查看: 2997|回复: 11
[主板维修]
杰微845GLMS04-L的I/O?
发表于 2011-5-11 09:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
   今天接到一板子,杰微845GLMS04-L,拿过来一看,没有I/O,其他地方都没有被动过,客户说要修(原来是别处修的),只好叫客户明天过来拿!    上官网找不到类似的帮助信息,在此希望各位大虾们指点下,杰微845GLMS04-L的I/O??是什么型号的,或者用什么代用?
发表于 2011-5-11 09:57:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主你也要注意查看其它地方有没有被下了黑手。
发表于 2011-5-11 10:14:06 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
纠结了撒。。。。这种不好搞了。。
发表于 2011-5-11 10:39:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
很简答那。你看开机进了IO的多少脚。68 就是83627HF-AW  进75就是8712F-A GXS 一般没有其他的IO
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
lijiancong + 2
发表于 2011-5-11 10:53:03 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
楼上是高手,,,,学习拉啊。。。。呵呵
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-5-11 11:26:05 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
那你就给客户说,主板烧坏的地方太多了,修起来不划算,再给他对个加点钱不就成了吗?
发表于 2011-5-11 11:28:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了!!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
发表于 2011-5-11 13:03:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 月饼 的帖子
  谢谢饼叔,是进68脚的!
发表于 2011-5-11 13:21:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 lijiancong 的帖子
我倒。me"芳龄"28.
发表于 2011-5-11 13:48:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 月饼 的帖子
    额,下次不会了
发表于 2011-5-11 14:13:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这样的着判断倒是很明细啦,呵呵,
发表于 2011-5-11 18:37:30 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
收藏了再说,以备后需之要
