查看: 3545|回复: 8
[主板维修]
映泰NF61S主板死机蓝屏故障!可能是内存部分引起的!
发表于 2011-5-10 12:51:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
此板,板载显卡,6100单桥,两条667 512MB的内存,内存电压是通过跳过跳线调节的!当用正常1.95V的跳线时,进系统蓝屏或死机,有时候还无显示!当用2.2V内存供电跳线时,一条内存槽是能正常的,跑3D不会引起死机蓝屏的故障!两条内存一起用就不行!
核心电压1.15V,,CPU供电边边还有个MOS管,有1.23V的供电,好像叫VLDT。。。内存供电1.95V和2.2V跳线下都是正常的!基准电压是内存供电的一半。、
不明白的是内存供电在1.95V的情况下是不能进系统能显示,而在2.2V的情况下,是能进系统,其中一条内存槽还很稳定,这款主板是能超频可调内存电压的板子,BIOS刷过几个版本,基准电压RT9173B换过,内存PWMRT9214换过,与内存供电相关的电容也换了,排阻也正常!就是时钟测不到波形!时钟电压也是正常的1.1V左右,单桥加焊过!郁闷了,这破板子!
发表于 2011-5-10 13:12:56 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
桥虚焊了。、压桥看一下、。
发表于 2011-5-10 14:08:17 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这板子就别修了,不如做点更有价的事
发表于 2011-5-10 14:32:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我也碰到过一块主板内存没波形的,最后重做北桥搞定的,但是测内存时钟依然没波形,不解,
发表于 2011-5-10 14:40:22 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
CPU供电这么低,
发表于 2011-5-10 17:40:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
加焊北桥就好
发表于 2011-5-10 20:35:16 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
有可能换个桥试试
发表于 2011-5-11 00:04:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种桥很危险爆的机率很高
发表于 2011-5-11 09:43:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该是单桥的问题吧
