也发一个让人极点郁闷的新组装机,很上上火!!
hapking
2011-5-10 07:53
前几天来了个客户。装了一台机器。配置 e3400 , 盈通G41,恒盈 金士顿 2G 1333内存,500硬盘。
回家后用了几天后打来电话,说是停了一次电黑屏后再开不开机。
拿来插诊断卡测了一下。cpu故障。
换cpu,再测还是cpu故障。
主板的问题???
换主板。一通忙乎,把主板换下来。
再测!!!!!!!!!
还是cpu故障!!!!!
神了,
客户看着呢,!!有点丢脸
。人家新机器,有保,也不能上来就加上工具给人家修呀!!
安静了一下,想想,
整个机器心脏就还有一个没换,内存,不会是他的问题吧。
拿来一根新的
开机,
嘀!!成功!!
原来诊断卡把我误导了。
内存和cpu的故障机率极低,一旦出现故障,会出现很多奇怪的现像。我们处理问题的时候往往感觉比较易坏的主板出了问题。 特别是诊断卡,只能辅助,如果那天感觉按照诊断卡的故障无法处理的时候,不妨跳出诊断卡的思路去处理一下。
hapking
2011-6-1 22:05
大家 对 这个问题都没有同感的时候吗???回个话也好呀。
137766265
2011-6-2 00:04
没同感,换了U不行再换内存不行就是主板
hyalley
2011-6-2 07:55
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zhangsuhui
2011-6-2 08:21
这个不能完全的信任诊断卡,诊断卡是用来参考的 切忌!!!
混饭小子
2011-6-2 11:49
看来楼主还是缺乏经验
IT小白
2011-6-2 11:51
不开机三大件,U 主板 内存
pujunyan
2011-6-3 18:40
我上次是换的是CPU
zhaoxu
2011-6-3 18:55
呵,,DEBUG卡嘛,,咱能全信!!
hapking
2011-6-3 19:33
推荐个好点的卡
hapking
2011-8-8 23:15
老长时间的贴子了,回来再看看。诊断卡还是能帮不少忙的。两位的比四位的实用多了
chenxianning
2011-8-9 08:24
还是觉得两位的好用些,四位的在有些好主板上就是不跑码
名仕维修
2011-8-9 09:02
诊断卡只能用来参考。 。 千万别太相信诊断卡。
天天(山东烟台)
2011-8-9 10:15
楼主的发的经验不错
xiaodong
2011-8-9 10:32
诊断卡只能参考
阳光小茶
2011-8-9 10:41
呵呵 我都是先搞内存的
yalaka
2011-8-9 10:59
谢谢楼主的经念分享
zhongyu
2011-8-9 11:06
对啊!
有时候诊断卡看到的是假象 让人误导 还要经验
rdzsg
2011-8-9 11:20
我有个卡,插上去,电脑启动不了,拔了就行,不是所有主板都这样
sh801205
2011-8-9 11:24
最近拿诊断卡测试出来的都是100........翻看代码说明书,没找到
zsd89
2011-8-9 11:27
前段时间在网上见到 说还有中文显示诊断卡的
蜚语、止
2011-8-9 14:17
还行、、、、、
wangyi131
2011-8-10 00:46
一卡在手! 维修也犯愁!
wrb8110
2011-8-11 15:46
我就觉的出现问题时,先从容易的地方着手,比如换内存,比换主板,要容易,所以,就先换内存试试看,实在不行的话,在考虑主板,虽然主板是最可能出问题的地方,但我往往是最后才动主板。因为换主板麻烦,工作量大,这是一个常识性问题。
