标题: 硬盘不支持冷启动 拔电源线重插就一切正常了 [打印本页]
作者: luhaode    时间: 2011-5-9 08:52
一块迈拓80G IDE接口盘  不支持冷启动  拔电源线重插重启 一下就一切正常了
每次开机都需要把硬盘的电源线都重插一下才可以
主板、数据线、电源  都是好的,这会是哪方面的问题?
作者: 329968854    时间: 2011-5-9 09:05
把硬盘拿到另外一台机可以启动吗?如果可以那你就换电源.
作者: luhaode    时间: 2011-5-9 09:14
硬盘换到别的机子上也不可以,想用必须拔电源线重插重启一下
作者: 没钱不行    时间: 2011-5-11 00:57
驱动老化,电机老化。
作者: luhaode    时间: 2011-5-11 21:15
老化可以修吗?要是真的老化的话为什么能检测到以后使用都是正常的呢
作者: 飞翔者    时间: 2011-6-6 22:59
固件坏了,复位时间长!
作者: WJS5212011    时间: 2011-6-10 09:49
硬盘问题,太老了吧
