查看: 3803|回复: 10
[主板维修]
一块GA-G31M-ES2C 主板的问题
发表于 2011-5-8 17:17:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
主板点亮到检测内存那一步不动了,不往下走了,  肯定是主板问题了,不是内存,硬盘什么之类的问题
内存电压测试正常,BIOS也刷了还是没有,这个是双BIOS的 两个都刷了,还是没用,
呵呵本来以为刷个BIOS就OK拉,因为GA主板BIOS容易坏
  各位可知道还会是什么问题
发表于 2011-5-8 20:19:05 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
换个bios看看
发表于 2011-5-8 20:52:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样的问题是南桥坏啦,,因为我修到多,,直接换南桥就可以解决问题,真的。哦
发表于 2011-5-8 20:54:48 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
你压压桥看看能走吗不走加焊桥看看 吧
发表于 2011-5-8 20:58:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这板子现在应该还有保撒。
发表于 2011-5-9 10:29:25 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
南桥坏了吗?
发表于 2011-5-9 22:03:11 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
SB附近的内存供电管换掉
发表于 2011-5-9 23:12:43 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我也修到过没 啥好思路   期待
发表于 2011-5-9 23:36:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我碰到到一技嘉的板子。。。具体型号忘记了。。。也是不过内存。667.533.都不行。
上800的就跑马正常。。。刷BIOS。。无果。还是只能上800的条子。。郁闷。。
发表于 2011-5-10 16:30:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
板子挑内存?
发表于 2011-5-11 17:20:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
技嘉G31的板子, 查内存供电,SMB系统管理总线.
如果内存不报警,南桥坏得很多.  报警北桥可能有虚焊.
建议换个南桥.
