标题: 求助!!!苹果A1278 [打印本页]
作者: kerton    时间: 2011-5-7 10:22
标题: 求助!!!苹果A1278
大侠们,求助啊!!!
      接到了一个苹果A1278的本子, CPU P8600  2.40G  3M 1066  独桥 MCP89MZ-A3 。
电源口附近 进水了,故障是  电池能开机,适配器不能开机!
用电池进系统都正常, 用适配器 不能加点, 适配器小灯不亮, 但是有3.3V。
求解!!!!!!!!
  我要搞的是维修,不是想在这买个板子给客户换上。 我想知道怎么修  ,不想知道你有没有板子。
       请不要做 与 问题无关和没有营养的答复, 否则一律举报!!!
作者: 真荣兴    时间: 2011-5-7 10:35
看一下本本波的维修参考一下
作者: 本本狂    时间: 2011-5-7 11:22
我有这个主板。要不。
作者: 黎燕兵    时间: 2011-5-7 11:26
人家是要故障维修,你卖板子啊,在说你也没有说多少钱 啊,那样人家看看是不是可以考虑的呀
作者: nahlj    时间: 2011-5-7 11:42
会不会是保护隔离
作者: 363415470    时间: 2011-5-7 12:35
回复 kerton 的帖子
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/363415470/QQ/WinTemp/RichOle/L`AMLAW$K1XCBH%T_~XXLXY.jpg
前几天我也修过类似的机器,我把去Q6920的3脚6脚短路就好了,发给你参考啊,3脚就是电源的信号线
作者: kerton    时间: 2011-5-7 12:47
回复 363415470 的帖子
你的意思是 短接一下就好,还是飞过去一直连着?
作者: 363415470    时间: 2011-5-7 13:02
飞线啊,你可以试一试
作者: kerton    时间: 2011-5-7 14:07
回复 363415470 的帖子
我都没找到Q6920 的位置
作者: 起风的季节    时间: 2011-5-27 19:04
Q6920在图纸的位置:SYS ONEWIRE这个信号的旁边就可以找到了
作者: fengqiang2011    时间: 2011-5-27 19:21
电源保护了吧,试试飞线。。
