查看: 4916|回复: 28
[主板维修]
精英845GV-M2通电风扇转一下就停了
发表于 2011-5-5 22:27:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
如题,主板只有在通220V外接电的时候,CPU风扇才会转一下,然后就不转,开不了机,此种现象是什么问题呢????
发表于 2011-5-5 23:09:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
难回答哦   先看看有没有短路   特别是CPU供电电路
发表于 2011-5-5 23:23:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是南桥的待机短路,因为当你插上电的时候 ,电源只输出5VSB,再转化成3。3VSB   当这路有问题的时候,电源就会保护,有会有你说的那种现像。  首先换个电源试试,或许是电源本身的问题。
发表于 2011-5-6 09:08:52 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
看看是不是 CPU供电12V短路了、不插12V看看还掉电吗?
发表于 2011-5-6 09:23:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看看CMOS跳帽有没有跳反??对ATX接口打阻,看有没有短路的!~
发表于 2011-5-6 09:33:59 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
测下开机键有没有待机在看看IO和南桥。我感觉应该按不触发来修。
发表于 2011-5-6 09:45:34 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
是不是一通电就马上停,如果是这样,那就是12V或是5V对地短路了,如果不是马上停.那就另外说了.
发表于 2011-5-6 10:02:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
如果主板没有动过。。。应该是cpu供电有短路的地方。。查cpu供电的那几个mos管子。。。没有坏的mos管子。。就是电源管理芯片坏了 。。。你的条件不充分。。只能简单的告诉你个通病。。如果还修不好的话。。。估计你也就修不好了。找个店看看人家咋修的。偷点技术也不错
发表于 2011-5-6 10:11:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
拔下P4口看看还短不短,不短则是cpu供电短了,如果继续短有可能是北桥短了
发表于 2011-5-6 10:57:14 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
短路了把  要测测才知道
发表于 2011-5-6 11:02:56 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
问题说详细点啊!
先换个电源,还是一样就查下主板那条线短路,  12V  5V  3.3V  VCORE 等等  把供电都对地打下值   看哪个短路
发表于 2011-5-6 12:52:06 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
电源没有问题,是主板本身问题
发表于 2011-5-6 14:30:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该有短路的地方。
发表于 2011-5-6 18:31:44 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
刚刚试了一下,直接接绿线和黑线,可以开机,此种情况应该是哪儿短路了吧
发表于 2011-5-6 18:51:28 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
主板短路了啊,不过电源也有可能,我遇到过是电源,查主板查了老久也没问题,换个电源OK了。。。。晕,最好还是换个电源看看,
发表于 2011-5-6 19:15:09 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
换新电源也是同样故障,所以跟主板没有任何关系,呵呵
发表于 2011-5-6 20:05:52 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
不是自动重启,是根本开不了机,呵呵。。。
发表于 2011-5-6 21:43:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是短路了 查一下CPU供电部分 看看不插4PIN会不会掉电
发表于 2011-5-6 21:45:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU短路的可能性大,你拔掉4PIN看还会不会掉~
发表于 2011-5-6 21:57:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
南桥的几率大
