查看: 3880|回复: 8
G31复位灯常闪
发表于 2011-5-4 15:24:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
两块板,一块G31,一块G41 CPU的供电IC都是RT8802A
G31 CPU有供电出来,但是复位灯常闪,不开机
G41 CPU没有电压出来,怀疑CPU IC 坏,换了G31上的RT8802A
结果,G41的CPU供电出来了,这时复位灯也常闪了。
这样可以怀疑是RT8802A坏么。
发表于 2011-5-4 15:45:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
原G41的8802坏或者空焊。你换到G31再试试。
常闪什么意思。有些板子不跑码也会复位灯闪。正常。
发表于 2011-5-4 16:19:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
回复 月饼 的帖子
就是PCI A15复位脚有0-5-0-5的变化,IDE第一脚也有。
发表于 2011-5-4 17:45:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
诊断卡不一样 复位灯显示的也不一样,不值得你的复位灯闪是什么意思
发表于 2011-5-4 17:52:17 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
看看电压都正常不?
发表于 2011-5-5 13:55:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
测测电压,看看是不是正常。
发表于 2011-5-5 18:06:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
所有电压都正常。两块板一样
发表于 2011-5-9 19:22:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这算不算正常。。。
发表于 2011-5-11 07:12:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
上45NMCPU 800内存再看闪不闪,不跑码还闪更换南桥
