标题: 技嘉主板跑C1不过内存怎么修? [打印本页]
作者: 侯志辉    时间: 2011-5-2 20:09
标题: 技嘉主板跑C1不过内存怎么修?
修到一块技嘉主板GA-M52L-S3,跑C1不过内存,首先测内存供电1.8v和spd供电3.3v都正常,上内存假负载打阻值,量时钟都ok,上AM2带灯假负载,灯全亮,又打阻值也都正常,把假负载上所有能测的都测了一遍都没问题,本人觉得桥没有问题,不到万不得已不敢随便加焊啊,是不是遗漏了哪个重要部位没测了,请高人指教!
作者: shguo258    时间: 2011-5-2 20:15
刷个BIOS试下
作者: 郑华    时间: 2011-5-2 20:16
先换CPU。不行的话加焊桥吧。通病。
作者: melody198601    时间: 2011-5-2 20:21
既然都OK为什么不焊下桥?NF的桥,很容易虚的。
作者: 让梦想在这实现    时间: 2011-5-2 20:22
内存总线啊   BIOS啊    这些你做了没?》
作者: weimi1322    时间: 2011-5-2 20:23
如果内存工作条件都正常 先刷bios 在加焊北桥
作者: 侯志辉    时间: 2011-5-2 20:40
怕加焊扩大故障
作者: 学海无涯技术    时间: 2011-5-2 20:42
bios刷一下吧
作者: xyzopq100    时间: 2011-5-2 20:49
刷BIOS,看下有没有用
作者: 侯志辉    时间: 2011-5-2 21:26
等明天了刷的看一下,还有一块是方正n15235,也和这块板子的问题一样,都是单桥的
作者: BLFMYSO    时间: 2011-5-2 21:46
碰到过,但是综合大家所说的,90%能解决问题。
作者: BLFMYSO    时间: 2011-5-2 21:47
作者: pfvl2008    时间: 2011-5-2 23:08
支持多数,技嘉的主板,还是刷BIOS看看吧,收获会不小的!!
作者: chinawzhq    时间: 2011-5-2 23:13
AMD不过内存电压全部正常情况下,第一BIOS第二CPU第三芯片.
作者: longruitao    时间: 2011-5-2 23:20
回复 侯志辉 的帖子
路过。。这个板子我修的最多啦,,,不用刷BIOS,,你直接加焊桥就可以啦,,,,要么就是CPU坏了,,BIOS坏了不会不读内存的,,,谢谢
作者: LeeDJ    时间: 2011-5-2 23:46
刷BIOS,看下有没有用
作者: 论坛小工    时间: 2011-5-2 23:58
直接热桥 修过好多
作者: 主板进修者    时间: 2011-5-3 00:10
技嘉很多板都是跑C1就停...最简单的方法就是清CMOS....我遇到过N块都有这现象
作者: 元园圆    时间: 2011-5-3 00:13
SMCLK SMDAT 内存的系统管理总线 电压 要有3.3V   正常的话刷个BIOS
作者: 挥剑断情    时间: 2011-5-3 07:49
换个CPU试一下,不行就刷BIOS,好像刷过BIOS好了,过段时间又出现同样的问题
作者: 天之火a    时间: 2011-5-3 08:34
好多主板 档码了 还是刷BIOS能解决 大部分问题
作者: 侯志辉    时间: 2011-5-3 09:35
回复 元园圆 的帖子
3.3V有了。
作者: 火神降    时间: 2011-5-3 09:38
刷个BIOS
作者: 元园圆    时间: 2011-5-3 09:52
这个东西 不怎么好说 , 楼主是想具体判断是哪里的问题的话  。楼主可以试试:用示波器量量 系统管理总线 看看上面有没有下啦信号,有的话只能大概判断一下BIOS有准备开始读取内存 桥也有把这个信号发过来。  内存阻值正常的情况下 不知道楼主有没有换CPU试试,不想随意干桥的话,可以压一压桥试试。
作者: 侯志辉    时间: 2011-5-3 10:58
我把桥和bios都弄过了,还是不行。只好让客户拿走了。郁闷啊
作者: zhangcheng110    时间: 2011-5-3 11:05
学习了
作者: 我是刚来的    时间: 2011-5-3 11:56
GA的板BIOS程序易坏,建议选刷个BIOS适看先,一下子的事,不行再加焊桥,单桥易虚,估计问题应该可以解决了
作者: 月黑风高杀人夜    时间: 2011-5-3 11:58
内存工作条件正常,CPU换个试下,最后就是干桥了。
作者: 月黑风高杀人夜    时间: 2011-5-3 11:59
作者: 侯志辉    时间: 2011-5-3 12:19
回复 longruitao 的帖子
我加焊过,还是不行
作者: boyiwxd    时间: 2011-5-3 12:33
只有先刷bios
作者: fkuemqjh    时间: 2011-5-3 13:52
刷下BIOS   不行加焊北桥
作者: 绿豆芽儿    时间: 2011-5-3 14:07
技嘉  Inte主板  通病:Biosl
作者: zhaoliang    时间: 2011-5-3 14:27
支持5楼的,
作者: zzt830819    时间: 2011-5-3 15:21
倒,看到最后还没修好,没学到东西啊
作者: 会员282833    时间: 2011-5-3 15:27
回复 侯志辉 的帖子
我想BLOS刷了后还不好那就做北桥吧。反正客户知道主板不能点亮,大不了不跑马,也没什么
作者: 侯志辉    时间: 2011-5-3 20:29
刷BIOS 的时候如果校验不完可以用么?
作者: jian9369    时间: 2011-5-4 12:40
刷一下BIOS试试吧。
作者: LCD陈羡延    时间: 2011-5-4 12:58
刷BIOS吧!先不急加焊桥
作者: wuyutians    时间: 2011-5-4 13:02
先 刷BIOS 试试,在换个CPU 或者干桥。加焊CPU座,然后在
作者: shenzm    时间: 2011-5-4 13:03
技嘉的板一般BIOS没什么问题,应该是桥的问题吧!
作者: 会员220559    时间: 2011-5-4 14:33
这种情况技嘉主板通病是BIOS程序坏。你刷一下
作者: fhoolee    时间: 2011-5-5 09:49
好像单桥的板子很多“诈糊”的。是不是呀?
作者: loneiy    时间: 2011-5-5 22:50
技嘉的班子  很多都爱坏BIOS 的
作者: kongqiboy    时间: 2011-5-5 22:55
先简后难!先刷BIOS吧!然后干桥!我的拙见!
作者: 月亮VIP    时间: 2011-5-5 23:53
看看你的主板 cpu座子 是BGA的不 要是刷完bios还是不好就先加焊试试! 要不行 在加焊桥!
作者: liyufng88    时间: 2011-5-6 00:30
弄好没有呢!1说出来分享一下!~
作者: heidou    时间: 2011-5-6 10:06
你先打下对地阻值  再加焊桥吧
作者: W296835329    时间: 2011-5-6 17:50
相信LZ已经测试过内存电压这些了那么就先换个U,不行刷BIOS,再去外置设备。都不行的话在压桥!不要乱杀桥,很容易弄出新问题!
作者: cuper    时间: 2011-5-6 18:08
bios坏了??????
作者: 13971597926    时间: 2011-5-6 18:18
先刷BIOS,再加焊CPU坐和北桥
作者: wangyaoan    时间: 2011-5-6 18:34
刷BIOS,不行加焊北桥或更换吧
作者: dadabd    时间: 2011-5-6 18:35
我有块惠普的板什么都正常就是跑C1,后来发现时内存频率不支持,我用533内存,用667的就过了
作者: 风帆    时间: 2011-5-6 21:16
加焊桥吧
作者: CAISHUQING    时间: 2011-5-6 21:19
刷个BIOS或是换个CPU试一下不行再动桥
作者: 学海无涯技术    时间: 2011-5-6 21:20
bios或CPU,桥可能性不大
作者: 朝三暮四郎    时间: 2011-5-6 21:28
作者: 星虚若谷    时间: 2011-5-6 22:37
你还有系统管理总线没查,如果再换个双核的cpu 再正常刷bios!
作者: servepc    时间: 2011-5-6 23:07
呵呵,内存上有SPD供电有了吗?
作者: michaelgx    时间: 2011-5-6 23:19
以前修过一块,换了内存供电的八脚控制芯片就好了。
作者: cncinda    时间: 2011-5-6 23:20
回复 侯志辉 的帖子
这些基本条件都正常的话,换CPU试试,AMD的是CPU集成了内存控制器的。
作者: boyiwxd    时间: 2011-5-7 08:37
耍了bios应该会好,技嘉单bios的就有这种问题
作者: shenzm    时间: 2011-5-7 09:02
我也觉得是桥的可能性比较大..技嘉的主板Bios 出错的可能性比较低.
作者: 专医不死病    时间: 2011-5-7 09:08
一般都要焊桥
作者: 徐龙111    时间: 2011-5-7 14:15
北桥问题,加焊桥
作者: 商农    时间: 2011-5-7 23:02
楼主修好没
作者: 此用户ID丢失    时间: 2011-5-7 23:17
这种板,先放电。再刷BIOS 一般就好. 再不好,按下桥,肯定会跑过C1了..   通病.
作者: kr7041    时间: 2011-5-7 23:17
这在我们店里直接秒杀桥
作者: daibincc    时间: 2011-5-7 23:25
刷下BIOS可能可以搞定!
作者: wo2526dku    时间: 2011-5-7 23:44
回复 weimi1322 的帖子
哪来的北桥 不是单桥么 直接加焊就了 反正技术过关的话 不会吹坏 除非你不相信自己的技术
作者: wo2526dku    时间: 2011-5-7 23:53
在弱弱的说一句 你们从来就没怀疑过插槽么 不要问我为什么说句大话经验 说句小话直觉 问我换好过没有  换好过的 我也知道电压正常 排阻正常 其实换了过后 我也不知道到底是插槽哪里坏了 反正换了就好
作者: 斯文的小小兵    时间: 2011-5-8 09:24
俺也碰倒过加焊了NB就搞定了
作者: 、蓝先生    时间: 2011-5-8 09:56
直接加焊北桥...
作者: 我是刚来的    时间: 2011-5-8 09:57
先刷个BIOS吧,GA板BIOS资料易坏
作者: jian9369    时间: 2011-5-8 11:47
刷个BIOS试一下,不行的话,可以换个CPU 试试。
作者: zghaa    时间: 2011-5-8 12:24
建议楼主先学学修主板看多点书,慢慢来
作者: 侯志辉    时间: 2011-5-8 14:02
回复 wuyutians 的帖子
然后在修什么,是不是就报废了
作者: 侯志辉    时间: 2011-5-8 14:04
回复 cncinda 的帖子
CPU一开始我就换的试了
作者: 失弈浪人    时间: 2011-5-8 14:46
反正都是点不亮的板, 不拿手术刀,怎么治病啊
作者: 梧州陈春光    时间: 2011-5-8 14:50
NV的桥,跳线跳错也会不行的, 本着先易后难,  先换U,  再刷BIOS,  再加焊芯片,  C1这种问题很好修的,  当然内存槽周边有断线也有见过好多,  GA  的板119,120PIN 的SMBUS  钳位二极管坏的也有,  表现是档C1  不过,也不报警, ,若是听到一直在报警声,是内存或者是CPU,
作者: yushuidong    时间: 2011-5-8 15:32
技嘉板子的通病了。。。bios最容易坏。。先耍bios
作者: yangjunxiaomz    时间: 2011-5-8 15:48
刷BIOS,看有没有用    没用就加焊咯
作者: 柒佰    时间: 2011-5-8 15:58
单桥的容易出问题,用力压桥看看。
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2011-5-8 16:20
条件允许先BIOS再桥,我相信应该可以解决了。
作者: 快速达维修    时间: 2011-5-8 16:28
这款板的桥发热量超高,开机几分钟桥都热得不行!!建议加焊桥吧,搞好后最好加个风扇!!
作者: zjp518    时间: 2011-5-8 20:39
各工作条件都正常的话,只有BIOS和桥了,桥不良有很多打阻是打不出来的
作者: 黄建520    时间: 2011-5-8 20:49
刷BIOS或者加焊下桥
作者: wuyutians    时间: 2011-5-8 21:12
工作条件满足的话,加焊内存槽,刷bios,干桥。
作者: 雨燕    时间: 2011-5-9 00:06
这么简单的问题嘛。搞这么久。给客户说主板坏了,换主板。还修啥。直接换了。
作者: h5992265    时间: 2011-5-9 00:10
桥的问题.我手上有片NF550技嘉的加焊下就好了,也是跑C1
作者: jian9369    时间: 2011-5-9 09:31
加焊桥应该就好了。
作者: jzfs    时间: 2011-5-9 09:46
先刷个BIOS CPU坏 CPU座子坏 北桥加焊
作者: 吴俊霖    时间: 2011-5-9 09:49
首先检查内存电压正常否?
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2011-5-9 11:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 笑容背后    时间: 2011-5-9 12:13
桥     加焊桥
作者: 武汉快修    时间: 2011-5-9 13:36
先刷BIOS  再干桥!
作者: 联成小康    时间: 2011-5-9 14:00
1刷BIOS  换io我遇见到过~!独桥要安桥
作者: 文.子    时间: 2011-5-9 18:52
技嘉习惯性的通病了。先唰bios吧!
作者: 斯文的小小兵    时间: 2011-5-9 19:17
加焊NB应该就没有问题了
