标题: 场管 下边的 6612ACBZ 芯片 是 干什么的 [打印本页]
作者: 冰城D调    时间: 2011-5-2 19:00
反复重启  电感 还发热
作者: 掌柜    时间: 2011-5-2 19:11
驱动芯片..
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-5-2 19:48
辅助IC
一般都是主控IC低脉冲去控制辅助的IC
辅助IC的去控制MOS管产生电压CPU的核心电压
作者: 郑华    时间: 2011-5-2 20:00
场效应管驱动ic。
作者: 维修公司    时间: 2011-5-2 20:07
那不就是驱动场管的吗
作者: wsb8866    时间: 2011-5-2 20:23
次控I C...
作者: 让梦想在这实现    时间: 2011-5-2 20:23
从IC  主要控制MOS的工作
作者: melody198601    时间: 2011-5-2 20:31
HOHO,如果我没猜错的话这是块技嘉的板子!
作者: fkuemqjh    时间: 2011-5-3 13:53
那个是管那场馆的
作者: 绿豆芽儿    时间: 2011-5-3 14:00
就是控制相对应那一组供电的
