标题: COMS电池为什么影响内存不过? [打印本页]
作者: qiye1211    时间: 2011-5-1 19:29
有的机器COMS电池没电,而造成机器开机不亮。COMS电池怎么也参与工作?请教各位大侠
作者: 泰博快修    时间: 2011-5-1 20:03
你说的是不触发 还是不跑马 还是全板无复位
作者: qiye1211    时间: 2011-5-1 20:06
是内存不过
作者: 克6868    时间: 2011-5-1 22:15
你的主题和内容好像不是一回事呀
作者: 克6868    时间: 2011-5-1 22:20
电池无电 只能造成有的主板点不亮 不会造成不过内存
作者: RocKing    时间: 2011-5-1 22:21
不懂你的意思。主题不明确
作者: qiye1211    时间: 2011-5-1 22:27
COMS没电,开机插没插内存电流一样的
作者: 克6868    时间: 2011-5-1 22:28
老一点的主板是电池在待机时就给主板提供了开机所需的时钟频率
作者: 取经路上    时间: 2011-5-2 09:26
作者: topcookie    时间: 2011-5-5 22:52
9楼正解,确实是这样的
作者: 陈条条    时间: 2011-5-6 09:14
没遇见过COMS电池会引起不过内存
作者: jiejinshenlan    时间: 2011-5-20 17:50
topcookie 发表于 2011-5-5 22:52
9楼正解,确实是这样的
这个思路比较合理,我支持。
作者: 没钱不行    时间: 2011-5-24 23:36
南桥工作不正常,不能载入内存数据。
作者: tongve    时间: 2011-5-25 03:18
内存不过和电池没电没有关系,再找拭其它原因吧
作者: tongve    时间: 2011-5-25 03:20
内存不过和电池没电没有关系,再找找其它原因吧
作者: seayun    时间: 2011-5-25 08:15
嗯,学习了
作者: 全旺    时间: 2011-5-25 08:37
电池不是没电,一般电电压低到一定程度才有的现象。
作者: nswysdwy    时间: 2011-5-25 09:24
回复 qiye1211 的帖子
参与工作,我也遇到过这样的问题
作者: 重庆老崔    时间: 2011-5-25 09:27
这个要看芯片组,电池会拉低RTC-RST
作者: 提刀上梁山    时间: 2011-5-26 13:18
没碰到过。忘楼主正解后回复下!!
作者: 练文    时间: 2011-5-26 13:26
没有遇到过。COMS没有电一进系统就重启我就遇到过
作者: 猥琐蜀黍    时间: 2012-6-21 01:03
入行不久  很说清楚点吗?
作者: 照无眠    时间: 2012-6-21 23:39
什么芯片组的主板啊?
作者: shidaxin2012    时间: 2012-6-22 01:35
有些机需要COMS电池才能开机,有些机则不需要。
作者: small    时间: 2012-6-22 22:58
我也遇到过,好像是英伟达芯片,ATI的
