标题: 华硕m2n-mx se plus 风扇转三秒左右就停 [打印本页]
作者: 管红波    时间: 2011-5-1 10:34
主板型号:华硕m2n-mx se plus
故障现象:1、机箱面板上的电源灯亮(没有开机)2、机箱后电源线接通瞬间,风扇转三秒左右就停。3、按开关键风扇转三秒左右就停。
简单测试:1、主板只上假负载和电源,触开关针后,风扇转三秒左右就停。2、拔掉四针供电,触开关针后,风扇不停了。3、测四针12V供电对地值为525。测三个电感也没有对地短路,对地值为445。
求助:本人为新手,请高手支招,接下来测什么。
感谢大家回复,本人用焊宝膏补焊了桥,然后试机竟然顺利开机了,目前还没有装系统试机,过几天再上贴!
补充内容 (2011-8-24 17:32):
四个月下来了,主板工作正常。
作者: 大漠炊烟    时间: 2011-5-1 11:05
查上下场管是否软击穿,及电源管理IC是否不良。
作者: 姚智    时间: 2011-5-1 14:31
仔细查 肯定有短路
作者: 451373980    时间: 2011-5-2 16:14
有场效应管短路把,或者是电源IC坏了。
作者: q215236213    时间: 2011-5-2 16:32
先COMS放电,然后不行再测各个测试点的电压,内存供电,桥供电,前端总线供电等等!
作者: 管红波    时间: 2011-5-2 19:39
