标题: 想问一个很菜的问题,会修显示器会不会修电视 [打印本页]
作者: xueming学明    时间: 2011-4-30 09:06
因为我学过液晶显示器,但没有学过液晶电视,也没有拆开看过,所以想问一下会修显示器就会修电视吗
作者: cncinda    时间: 2011-4-30 09:08
回复 xueming学明 的帖子
原理一样的(我指的是液晶显示器与液晶彩电)。
作者: xueming学明    时间: 2011-4-30 09:15
回复 cncinda 的帖子
如果我要把显示器改成电视,怎么改,是不是要换什么配件,谢谢
作者: cncinda    时间: 2011-4-30 09:16
回复 xueming学明 的帖子
这个简单,加个有线电视转换盒。
作者: rose3174    时间: 2011-4-30 09:17
显示器改成电视,要换驱动板。淘宝上有整套的东西。你可以看下
作者: xueming学明    时间: 2011-4-30 09:19
回复 cncinda 的帖子
我不是很明白,其它配件不变吗?就在哪里加,嘻嘻,我很菜,
作者: xueming学明    时间: 2011-4-30 09:22
回复 rose3174 的帖子
显示器驱动板我是有了啊?要电视的驱动板还是?"淘宝"输什么名称查找?
作者: rose3174    时间: 2011-4-30 09:24
就找显示器改电视套件吧
作者: 小坝朱保    时间: 2011-4-30 09:25
怎么我问这个问题没人 看哇  呵呵  你一问 就这么多人  回答 哈哈
作者: rose3174    时间: 2011-4-30 09:25
一定要和你的显示器皮配的哟,不要买错了哈
作者: 周红波    时间: 2011-4-30 21:18
只要有尾接接口就可以了啊.两者原理大部分都一样
作者: 维修公司    时间: 2011-5-3 20:05
原理是差不多的,,只是电路有的部分不同,,
作者: jinlan    时间: 2011-5-17 00:10
我感觉两者都差不多的,,灯管,高压,电源,驱动,,也就这几方面,,,
作者: FCM525200    时间: 2011-5-17 21:54
原装品牌大屏幕液晶无论电源,还是驱动板比液晶显示器复杂, 真正板级维修的人不是很多, 大部分人造择换板解决
作者: zldzld    时间: 2011-5-24 08:22
我觉得原理上差不多,但电视要多一套调谐接收电路吧,所以会修显示器不一定能修好液晶电视
作者: tnzy    时间: 2011-5-27 08:54
原理差不多,不过大屏幕的电路要复杂很多很多
作者: 中夏科技    时间: 2011-5-30 17:19
基本可以动手。
作者: whdiy    时间: 2011-6-3 20:02
看你的基本功和悟性了,我常常修工业和医疗设备,修之前见都没有见过,现学操作,现分析电路。
作者: 葛林镇江    时间: 2011-6-4 14:28
差不多了,液晶电视多一个图像处理部分,高频头--中放---主芯片,伴音
作者: thelsl    时间: 2011-6-20 16:12
学的越多越觉得自己懂的很少,懂得少看问题都简单
作者: 张定文    时间: 2011-6-26 18:53
液晶电视没有显示器好修  电路比显示器复杂很多。
作者: QQ986951076    时间: 2011-6-30 09:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 睿启    时间: 2011-6-30 15:29
基本一致,液晶有卫星信号输入
作者: hry8232026    时间: 2011-7-2 10:52
原理基本差不多,只是电压不一样
作者: 王彪    时间: 2011-7-4 14:33
这就是 和问随身听能改成收音机么 是一样一样的 哈哈
作者: 淡淡的从容    时间: 2011-7-16 10:33
学学就会了员主
作者: ycjsplxp    时间: 2011-7-17 14:17
基本上一样的,加了电视模块但是电视模块不会修、
作者: wanghui257    时间: 2011-7-24 14:36
19楼说到要点了
作者: 先锋商务    时间: 2011-7-26 10:35
说实话 如果你真有那股热情!学下修电视也难不到哪里去。
作者: 庄雪辉    时间: 2011-7-30 22:58
信号处理电,跟伴音路不一样,其他相同,改电视可以到网上买个套件,你报给他屏的型号他给你写好驱动,装上去就行了,不过我觉得效果还是没有原来的好,可能是显示器屏的像素不同吧,我改过效果马马虎虎
作者: wngjin    时间: 2011-8-23 16:35
差不多了,可以让他放在先走,然后研究,查资料
作者: wxgsh    时间: 2011-9-9 22:15
原理很相似,应该不困难
作者: LOVE狂舞的雪    时间: 2011-9-11 22:10
淘宝上有整套的东西   去买吧
作者: tclxdn    时间: 2011-9-18 14:09
修过一次电视,长虹的换高频头,倒是组装过两台小电视,笔记本屏改装的。电视比显示器的集成度要高很多,修起来难不到哪里去。信号基本直接进芯片。
作者: 541762771    时间: 2011-9-18 17:26
大同小异吧,多研究一下应该不难
作者: hdy200000    时间: 2011-9-19 19:39
板卡级别的无所谓 芯片就不一样了
作者: 无锡油面筋    时间: 2011-9-19 20:07
基本可以了
作者: aguo123    时间: 2011-9-21 10:54
液晶电视芯片级维修比液晶显示器复杂, 除了多了RF 信号, IF 信号, 半音信号. 解码电路.
还有VIDEO,  HDMI, VGA,等各信号输入切换电路,  比显示器复杂的多,不是想象的那么简单
作者: lamydz    时间: 2011-9-21 11:21
差不多,修的时候注意点。
作者: csdeng1977    时间: 2011-9-22 15:38
差不多.要多学点.
作者: 近在咫尺    时间: 2011-10-3 19:47
我看差不多,板级维修都一样,芯片级维修可能就悬殊点
