标题: 苹果60W-16。5V的充电器求助 [打印本页]
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2011-4-28 20:01
有哪位兄弟知道这个电压是如何量的?
不接机器上有电压吗?
懂的兄弟请说一下。。。
谢谢
作者: yugming    时间: 2011-4-28 20:04
同问!我也想知道!多谢高手指点~~~
作者: 游建国    时间: 2011-4-28 20:29
不接主机没有电压
作者: 661300    时间: 2011-4-28 20:59
这个还真不知道
作者: www359612139    时间: 2011-4-28 21:02
一定要接主机的  苹果就是怪
作者: 马克电子    时间: 2011-4-28 21:21
最边上2个是一组  中间2个是一组  最中间的针是通讯的。这样排列的话不管正反2面插进去+-都不会反的。
作者: woshidianpa    时间: 2011-4-28 21:44
我的苹果机充电器被我女儿口水泡过以后,就不正常了,有时能充电有时不行。。
要连接主机后,指示灯亮了才有电压吧。
作者: qqnet    时间: 2011-4-28 23:26
抵制苹果......
作者: 四会奇翔    时间: 2011-4-29 02:15
最边上2个是一组  中间2个是一组  最中间的针是通讯的。插电源就有电压输出的,如果没电压充电器坏,主机插座里面对应有两个二极管,无论怎么接都只有一路进主机!
作者: 四会奇翔    时间: 2011-4-29 02:18
回复 woshidianpa 的帖子
顾名思义....指示灯不亮你说会有电压吗?除非指示灯坏了,不过这种机会你很难碰到
作者: 孟汉唐    时间: 2011-4-29 09:29
6楼正解。要是坏了可以把接头剪下,找一个富士通的或IBM的16V接上也工作。我改造过的用了一年多了。
作者: delyanglui    时间: 2011-4-29 10:07
还没遇到过,不过,谢谢马克电子的指点,这个还真没注意过
作者: 孟汉唐    时间: 2011-4-29 13:20
回复 兄弟电脑电器 的帖子
我用的是富士通16V3.75A。
作者: 会走的鱼    时间: 2011-4-29 13:35
  应该是左边两个是一组  右边两个是一组。应为正反插都可以!
   最中间的那个短 的大概是反馈
作者: 马克电子    时间: 2011-5-2 19:56
连接到电源的就是2根线,+- 中间那个是头子内部通讯的,+-不要接反了就可以。关于中间亮灯的问题是需要机器正常才会亮灯的,待机I/O这块正常后才有灯亮。首先亮绿灯表示机器待机正常,如果需要充电的话就会亮橙色的灯,不需要充电的话就一直是绿灯。苹果的机器比较直观,电源正常的话看灯就可以初步分析待机正不正常。一般绿灯亮了就可以开机啦,修没有待机的机器或者待机有问题时看到亮灯了就开心。
作者: shuidou007    时间: 2011-6-1 17:27
哪位兄弟有改装过电源头的,就是直接把苹果电源头接到305D稳压电源上的,可不可以用的
