标题: U盘的晶振是多少的 [打印本页]
作者: hnl12345hnl    时间: 2011-4-27 09:46
标题: U盘的晶振是多少的
U盘的晶振是多少的
作者: pfvl2008    时间: 2011-4-27 09:59
应该是12的。
作者: 孟汉唐    时间: 2011-4-27 10:01
跟主控有关,一般4GU盘是12.000Mhz.
作者: 敏敏369    时间: 2011-4-27 10:06
12MHZ我换过
作者: yyh084    时间: 2011-4-27 15:05
那mp3和mp4是不是也是12.0MHZ的呢?
作者: 平鲁烧友    时间: 2011-5-26 20:25
P3是24M的,看一下就知道了
作者: 舒欣    时间: 2011-5-27 10:50
我有见过晶振是14.31818的U盘
作者: 维修公司    时间: 2011-5-27 14:42
12和6M的都有,,现在12M的多,,
作者: ccitlad    时间: 2011-5-29 17:13
12m 圆柱的多
作者: 无效的用户名    时间: 2011-5-29 17:27
大多数是12M的,也有个别的不是。主要是看是什么主控芯片。
作者: yeyecun    时间: 2011-6-9 21:55
晶振上面有字,能看得到吗?
作者: dxkug    时间: 2011-6-13 16:37
是12的.....
作者: 饭依然特稀    时间: 2011-6-13 22:25
大多数是12.000mhz。
作者: LeeDJ    时间: 2011-6-14 11:17
一般都是12.00MHZ
作者: fanny    时间: 2011-6-14 20:52
12M   我刚拆我的看了
作者: h614201    时间: 2011-6-16 11:40
我遇到的都是12M的
作者: linyingchen    时间: 2011-6-16 19:38
12M  也有8M
