G430 LED暗屏
zhouhuailong
2011-4-26 20:08
G430 LED暗屏
今天接到同行一台机,外接正常。内接暗屏, 拆开是LED高压条 LCD的接口的那种屏。测电压高压条电压12V 3.3V都出来了。 接LED灯那边是3组在一起的是33V 其他6组没有电压 。 这是不是LED高压条坏了。,还是LED灯坏了
我有我自我
2011-4-26 20:13
换个屏就可以确定是不是灯坏了
zhouhuailong
2011-4-26 20:21
没有这种特殊的屏。 能不能用LCD的点
ting1990
2011-4-26 20:55
找张屏试哈就可以知道啦
ting1990
2011-4-26 20:56
回复
zhouhuailong
的帖子
用LCD灯管应该可以
BGA杀手
2011-4-26 22:45
我也有个R400也是这种屏,LED灯接口那里有19V和 几个3.3V ,换屏还是暗屏,不知道是不是小板 坏 了
木然回首
2011-4-26 22:47
这个应该是带小尾巴的屏吧,确实有点麻烦,,有老的屏好处理
龙下江南
2011-4-26 22:49
貌似是LED的问题
xiaoming198708
2011-4-26 22:58
换屏试试吧
江苏鸿宇
2011-4-27 22:41
这种屏接口边上应该还有通往屏上的屏线,应该是点焊的,很细的,你看看是不是接触不好
今冬明春
2011-4-27 23:07
不可能几组一起坏吧
倚诚笔记本
2011-4-28 00:11
就是没有控制电压,33V是LED灯的工作电压。这样的暗屏可以换电压板就好了。
