标题: 呵呵 有些机子就是好牛啊、、、 [打印本页]
作者: 解留印    时间: 2011-4-25 15:34
标题: 呵呵 有些机子就是好牛啊、、、
我前些天修了一个机子,不定时暗屏,拆机后,看见高压板的供电电容鼓了,换掉以后,还是那样,后发现我不小心把一个电阻短路到地保护了,后来搞好后,还是撑不了多久,后来测灯管坏了两根  ,还有一根漏电,就一根好的、、、
作者: 淡搁浅    时间: 2011-4-25 16:20
  汗  这有什么 牛的
作者: yizheng168    时间: 2011-4-25 18:30
灯管坏了就换灯管咯,换的时候把绝缘做好就可以了。
作者: 维修公司    时间: 2011-4-25 18:54
只是说明,电容不是主要故障所在,,,
作者: 黑夜黎明    时间: 2011-4-25 22:30
来修机子 换电容最简单了 给力  呵呵
