SOS怪问题:东芝M333,开机显LOGO,过后屏亮但不显示...
姜福兴
2011-4-24 09:29
东芝M333,开机显LOGO,进不了BIOS,过后有背光,但不显示,外界也一样的情况,内存,显卡板都更换过,请问应该是哪里的问题?
问题已经解决,放了下电OK了.经验主义害死人。。。。。。。。
姜福兴
2011-4-24 09:41
高手们都还没起床?
芯维qq
2011-4-24 09:47
能进去BIOS不,能进,进去看会不会只有背光。
ygz100
2011-4-24 09:47
拿掉硬盘看看 如果过了logo就直接启动系统的话 就是显卡驱动的问题
来自本拉登
2011-4-24 09:51
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
myhome31
2011-4-24 09:56
我觉得应该是BIOS的问题了,刷一下试试吧。
来自本拉登
2011-4-24 10:02
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
姜福兴
2011-4-24 10:29
,这个故障真的很奇怪,把CMOS电池拿掉,清了下CMOS,OK了
简简工作室
2011-4-24 10:31
晕,一般都是拆机就清CMOS的
myhome31
2011-4-24 10:36
回复
姜福兴
的帖子
哈哈,那可要多试几次,测好啊。
kji8850
2011-4-24 10:38
外接试下显吗??
一晚长大
2011-4-24 10:55
不接屏 单接外接显示器 是什么情况
一晚长大
2011-4-24 14:36
那也只能刷bios 试试了 我这有bios 没有找我
职权范围
2011-4-24 14:39
回复
姜福兴
的帖子
LOGO过后,清屏还是暗屏?TOSHIBA一般还是显卡的故障多一点!
zhuxiaojiang
2011-4-24 14:43
是不是能进BIOS过了LOGO后什么都不显示了也没有光闪,你那是INTEL的CPU吗换个CPU试试
大毛
2011-4-24 17:18
没遇到过,学习了
lidanping0812
2011-4-24 20:33
这也行啊 早知道楼主就先放电啦
137766265
2011-4-24 21:07
是不是那个NEC的电容搞的鬼
