标题: 方正液晶烧桥堆问题 [打印本页]
作者: Beck    时间: 2011-4-23 14:04
标题: 方正液晶烧桥堆问题
    接到方正19的液晶,拆开看保险烧 了,量一下桥堆也挂了。换上新的后,量一下阻值400多K欧,然后通电正常。装机测了10分钟不到,又烧了,桥堆和保险全挂。请问这是哪儿的问题?
最后证明应该是之前那个桥堆可能有问题。换一个之后没问题了。
作者: 新安江    时间: 2011-4-23 14:23
回复 Beck 的帖子
整流桥都击穿了,开关管没烧吗?
作者: aytzh    时间: 2011-4-23 14:33
测试大电容【耐压400多伏那个】是否漏电,并杜绝劣质元器件。
作者: Beck    时间: 2011-4-23 14:35
新安江 发表于 2011-4-23 14:23
回复 Beck 的帖子
整流桥都击穿了,开关管没烧吗?
没有,我估计换上后还是能点亮,但我怕再烧桥堆了,我就一个了。
作者: 新安江    时间: 2011-4-23 14:49
回复 Beck 的帖子
那就是整流桥本身有问题了,是220V市电吗?
整流 桥就四个整流二极管,就烧这个?
很好查呀
作者: Beck    时间: 2011-4-23 15:02
新安江 发表于 2011-4-23 14:49
回复 Beck 的帖子
是220V市电。如果我再换个桥堆还烧应该查哪儿?
另,我用灯泡代换保险,量输出5V和15V正常。测了一会儿也没烧。
作者: heidou    时间: 2011-4-23 15:08
是啊这个差了没有
作者: Beck    时间: 2011-4-23 15:08
测过了,绝无漏电。
作者: 维修公司    时间: 2011-4-23 18:09
可能是你换上的元件,参数太小了吧,,,当它烧掉时,保险自然也又烧了
作者: heidou    时间: 2011-4-23 20:20
你看看你换上去的 参数和原来的参数 是不是差不多的 啊
作者: 车内有小孩    时间: 2011-4-23 20:27
大电容有没有鼓包
作者: 孙向菲    时间: 2011-4-23 20:39
桥堆换的是正品的话,把电容器代换掉,电容有时取下测量正常,装机却不正常。
作者: 维修公司    时间: 2011-4-23 20:45
当桥烧了其中一个管子时,市电就由它构成回路了,,此时开关管上的电压并不大,,
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2011-4-23 23:24
应该查下开关管和后面的稳压把馈电路有没有问题
作者: 赚不赚钱无所谓    时间: 2011-4-24 11:51
看大电容有脚有没有漏液,把热敏电阻换掉
作者: 赚不赚钱无所谓    时间: 2011-4-24 11:52
看下周边有没有元器件变质
作者: y123907135    时间: 2011-4-24 12:20
遇上劣质产品很头疼   很容易扰乱头绪   本来换了就OK的  但是用不了多久就挂了 头疼
作者: jian9369    时间: 2011-4-26 08:59
杜绝劣质产品。
作者: 神旋风    时间: 2011-4-26 10:50
400V的滤波电容换一个就好了
