标题: foxcnn rc4107ma-rs2进入WINDOS窗口键盘鼠标不能用 [打印本页]
作者: 马任知    时间: 2011-4-22 08:53
板最初故障是CPU供电有异响,输出电压高,加焊CPU控制IC不行,接着加焊775座就能点亮了
主板点亮,能进入CMOS,但进入WINDOWS窗口键盘鼠标就不能用.这时测键盘\鼠标的CLK信号电压为0V,COMS状态为5V;通过转接头接到USB口上键盘\鼠标能正常使用.
刷过BIOS
重做过南桥
I/O重焊过了(没有换过,手上没有IT8712F-S JXS)
作者: 红林维修    时间: 2011-4-22 09:49
IT8712F-S JXS可用IT8712F-S GXS 代换
作者: 东东电脑维修    时间: 2011-4-22 09:58
换个键盘口试试
作者: 小门    时间: 2011-4-22 11:28
最好重新换个IO 如果坏了 加悍是不管用地
作者: donnieming    时间: 2011-4-22 12:35
IO问题,换一个试试
作者: chenluailin    时间: 2011-4-22 13:10
进PE试试能不能用
作者: jian9369    时间: 2011-4-22 15:49
应该是IO 的事。
作者: 马任知    时间: 2011-4-22 20:52
回复 chenluailin 的帖子
进入PE已是WINDOWS了,不能用
