U盘无法格式化
lihongyi01
2011-4-20 09:39
U盘无法格式化
手上有个8G的金士顿 无法格式化 无法写入数据 但是里边的数据能够读取
删除文件跟格式化的时候提示U盘被写保护 DOS Win pe 下都试了 不能格式化 USBCleaner 也搞不定 症状完全是 U盘被物理写保护了 但是 这个U盘没有那个物理写保护的开关
吴正海
2011-4-20 09:46
加焊flash,如果不行的话就量产吧
outerlucky
2011-4-20 09:54
应该还没过保修期,把资料拷出来保修吧。
a578956108
2011-4-20 09:58
用分区工具也格不掉嘛
jianghe710
2011-4-20 10:05
用专业的分区工具肯定行的,先修复一下。
583600096
2011-4-20 10:07
五年保固 有什么好折腾的
建新
2011-4-20 10:41
加焊flash,如果不行的话就量产吧
本本儿维修人
2011-4-20 10:47
加焊FIASH如果不行,使用专用分区工具格
cxdnlg
2011-4-20 10:53
我也有这样一个U盘。。现在长睡中。。。呵呵。。有办法了。。可以跟我交流下吗??
风子√季
2011-4-20 11:29
在保期内 去换吧- -
李波瑞
2011-4-20 11:31
主控问题,或虚焊.
kofbbe
2011-4-20 12:10
同意楼上。。。。。
aa15938031802aa
2011-4-20 12:43
在保修期内 去换吧- -
把资料
保留下
忧伤咖啡
2011-4-20 12:52
量产试下,分区工具试下基本OK吧
lihongyi01
2011-4-20 19:22
回复
jianghe710
的帖子
试了 用DiskGenius 在PE下分区 不行 应该是主控出问题了 貌似软件搞不定
mokors
2011-4-21 16:28
我试过不能格式化的 SD卡 放到数码相机里面格式化就成功了,然后就能用。了
dax2011
2011-4-21 18:00
还真是个奇怪的问题
yangleimzx
2011-4-22 09:18
量产吧??量产不行吗?
拉高电脑
2011-4-22 09:46
你那个可能是重毒了吧
hushunyuan
2011-4-22 10:10
我也有一个啊,帮帮!!
liminglei-sd
2011-4-22 11:02
量产一下吧!
丰硕电脑
2011-4-22 16:06
想办法量产就可以了
小坝朱保
2011-4-27 16:14
一般 出现这种 问题 量产都可以解决的 量产吧
绝缘电工
2011-4-27 22:28
我卖的金士顿是包五年的,要有小黄标才行
yangzhuang
2011-4-28 11:44
呵呵 换个新的PCB板 量产下应该OK
reaker
2011-4-28 11:56
我也有同样的问题 但是经过很多分区啊 格式化啊等工具折腾后 现在能写进数据了 但又不能读数据了 提示文件损毁 现在更不知道是什么问题了
hlps
2011-4-28 14:49
告诉LZ个方法,用USBOOT格式化下。如果硬件无问题基本就正常了。如果格式化后还是无法正常使用,一般都是硬件有问题,没的救了
wanghaoit2008
2011-4-28 16:35
量产吧
修不好就换
2011-4-28 17:38
用一些u盘启动软件 启动下 会有提示全部格式化 或者进pe弄个系统放进去 自动格式化的。。。
171771733
2011-4-30 20:51
学习 学习
齐松
2011-4-30 22:03
我也有个U盘成那样了 楼上的量产 和加焊flash 是怎么弄啊
pcwxl.com
2011-5-1 01:39
我也有一个4G的,被我量产得,然后就像光盘一样,自动写保护了,无法再读书,变成了600M。长睡中,希望办法可以解决。
zhangyu1314
2011-5-1 06:29
你用diskgeni格式化它要是不行就的量产了
奉奉
2011-5-14 16:05
我同事的是2G的优盘,我以量产过,还是不能格式化, 低极格式化也用过,
IT精锐
2011-5-14 17:04
现在u盘水的太多,扔了,再买个。
永进
2011-5-14 17:28
我也想学习下,请高手指点指点
从天降高
2011-5-14 19:35
可惜了8G的U盘。考出里面的文件加焊后量产吧。量产就是重写主芯片文件。但如果连量产都不知道还是不要搞了。
zrjwife
2011-5-14 19:51
用diskgenius就可以帮LZ解决这个问题
22616435
2011-5-15 10:09
重新分区,
平鲁烧友
2011-5-17 08:37
加焊flash 量产
zhangsong12358
2011-5-17 08:56
量产了还不行 。怎么办
lill120868300
2011-5-17 09:46
不懂,还是来顶一下
andechen
2011-5-23 23:22
量产一定可以的,我试过
380661146qq
2011-5-24 11:00
可能是硬件问题我以前也遇到过的 我返厂修了
ljp290733043
2011-5-24 11:24
学习,学习没遇见过
行风电子
2011-5-24 12:01
这个问题还是挺多的,我也遇到过,各种格式化,dg,pq,包括量产都不行,一直不明白是什么原因造成的,
yzwenxf
2011-5-24 14:53
保修的东东你就别动脑筋了。换个吧
zforum
2011-5-24 15:44
在保内就送修吧,保外就量产试试
冬羽
2011-5-24 19:00
搞个量产工具量产一下就成了。。
liaoweizhang
2011-5-24 19:06
说了一堆废话
李国彬
2011-5-24 19:09
控制芯片或者内存芯片了!
story1a1
2011-5-24 19:26
遇到这样的,估计就是买到假货了。质保是不用去想了。
上帝帅气
2011-5-25 07:37
如果不是硬件有问题 那就下载个适合的量产软件量产吧
wxf127853
2011-5-27 12:08
在保内去保修吧 先把资料拷出来。
av01359
2011-5-27 12:11
可能是无知黑盘啊 我也碰到过 报废了
水必目
2011-5-27 12:54
我记得有U盘低格那么个东西,你可以google下。原来试过,
wenzhe
2011-5-27 16:39
还是量产吧。
望尔好学
2011-5-27 16:52
用dos工具箱
董成杰
2011-5-27 17:09
我的就他休息一阵子就没事了,我现在还在郁闷当中咧!
Amethyst
2011-5-28 09:21
用分区软件 要不就换台电脑在分区
量产要小心点啊 我看过网上的教材里面包含骗人的东西 所以U盘 睡了
775138924
2011-5-28 16:37
要是搞好了要来发一下是怎么弄好的呀
杨帆
2011-5-28 17:57
找见芯片,量产一下就好了。
黄石阳新
2011-5-29 11:00
不是大问题,,保修一下,,有些U盘有一个开关的,你看看是不是把它锁上了
iamzhixuan
2011-5-29 11:25
用相应的量产工具,肯定能修复此问题
xuxingkai928
2011-5-29 12:11
金士顿一般都是五年的 准备买呢 16G
okli168
2011-5-29 13:00
短接阵脚
任小文
2011-5-29 22:23
量产一下吧
RSAUDIO
2011-5-30 00:48
重新量产!一下解决!
561815481
2011-5-30 10:23
主控问题,实在不行就换个吧,别折腾了,反正现在也很便宜的U盘。
WJS5212011
2011-5-30 21:34
没见过这种问题,格都不让格
fengqiang2011
2011-5-30 21:36
是主控坏了吧
zly116818524
2016-7-4 12:47
U盘无法格式化
zly116818524
2016-7-4 12:47
U盘无法格式化 我的也是是试了很多办法没有用
