标题: BENQ R56无显示,在线等答复 [打印本页]
作者: yinyewei    时间: 2011-4-19 09:15
BENQ  R56同行送修的机器,接机时是装不上系统,装系统死机,后换系统盘试的时候,开机时不显示了,且报警(两声短响),拆机后用风枪吹了下显卡G86-703-A2,开机不报警了,但开机白屏,怀疑显卡问题,上BGA,换了新显卡,还是 白屏,后查屏供电,1.45V,拆屏后供电变为3.3V,怀疑屏供电Q12供电不足,手头没有合适的管子,短接C、E端。开机,屏有背光但无显示,郁闷!去厕所小便一趟,回来发现开机无反应了,经查发现高压板无开启信号,DISPON无3.3V,查U8,无BLON信号电压,现在的情况就是屏有分组供电,但我怀疑电压还是偏低,0.7V,0.7V,,,0.64V,0.69V,,,0.74,0.78V,,,显卡已经换了两个了。。。。北桥也换了,无果!!郁闷呀!!但是外接显示器一切正常!郁闷呀!!
现在用外接显示器,系统已经装上了,可是接内屏就是不显,郁闷、11
换了个屏,再测试,BLON信号有了,结果原来屏的DISPON信号短路了,可是现在开机花屏,分组电压:1.7V,1.21V,,,,1.04V,1.35V,,,,1.21v,1.16v,,,,1.00v,1.34V不知道是不是正常。。
弄了3天,终于好了,Q12供电功率不够造成的花屏,好了,手头上没有可代用的Q12,我就把Q12给摘了,然后从VCC3直接连线到LCDVCC,开机,屏亮了,至于客户原来的屏,我还得继续找短路的那根信号线!!
chinafix[1].com.cn迅维网_PB2_MB_D_0323_Final.pdf
1.27 MB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 拓维科技    时间: 2011-4-19 09:26
分组供电的红绿蓝时钟是否有波?为什么不换屏试下?
作者: yinyewei    时间: 2011-4-19 09:32
没有示波器,换屏试了,全花,竖条花
作者: yinyewei    时间: 2011-4-19 09:34
回复 拓维科技 的帖子
没有示波器,换屏试了,全花,竖条花
作者: yinyewei    时间: 2011-4-19 09:42
回复 huang564335 的帖子
屏线测了,是好的,没有问题
作者: 南极宝宝    时间: 2011-4-19 10:00
这种问题还是比较好修的以下的供电都要量
特别提到ifpab_pllvdd   IFPA_IOVDD这两个电压一定要有
作者: yinyewei    时间: 2011-4-19 10:12
回复 南极宝宝 的帖子
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid3782745
这两个电压都有的
作者: 南极宝宝    时间: 2011-4-19 10:26
显卡时钟你测过了没有
作者: yinyewei    时间: 2011-4-19 10:33
回复 南极宝宝 的帖子
我不知道哪一个是。。。
作者: 南极宝宝    时间: 2011-4-19 11:14
上面图2 VGA_27M_SSIN  VGA_27M_IN
作者: yinyewei    时间: 2011-4-19 11:24
回复 南极宝宝 的帖子
有时钟信号
作者: 拓维科技    时间: 2011-4-19 11:37
记得竖条花屏好像是显卡信号这块的问题吧。既然显卡已经换两个了,就测测显卡到屏线接口的线路吧,看阻值是否正常
作者: 拓维科技    时间: 2011-4-19 11:40
我手头上也有一台比较神经的本,轻轻摸着屏线到显卡的红绿蓝时钟连线,显示正常。放手就缺色。红的电压为零。。。
作者: 南极宝宝    时间: 2011-4-19 11:55
你换上去啥显卡如图一不同显卡PCI_DEVICE[3:0]排列不同如下图1
显存的排列也是不同的是不是有差错
作者: yinyewei    时间: 2011-4-19 12:08
回复 南极宝宝 的帖子
代换的原型号显卡
作者: orange    时间: 2011-4-19 14:02
别用代换的嘛=。=
作者: yinyewei    时间: 2011-4-19 15:34
回复 orange 的帖子
什么意思???
作者: orange    时间: 2011-4-19 18:57
你不是说你用了代换型号的显卡吗?
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-4-19 19:00
看看显卡周围是不是有问题啊
作者: yinyewei    时间: 2011-4-20 09:36
回复 南极宝宝 的帖子
BLON这个信号是不是应该有高电平?
u25不是负责开启信号的,这个芯片没装,由U8控制
作者: 来自本拉登    时间: 2011-4-20 09:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 南极宝宝    时间: 2011-4-20 09:43
blon必须是高电屏开启背光灯的
作者: 南极宝宝    时间: 2011-4-20 09:46
lcdon你量过没有也得是高电平南桥发出
作者: 孤帆远影    时间: 2011-4-20 09:48
应该不光光是BLON的问题哦
你不是换了屏,发现还花屏吗?
细对照图纸
查查显卡的外围吧
作者: 213544151    时间: 2011-4-20 10:09
那个三极管貌似不能短接,要换个可以代换的上去,上次修一台联想的问题跟这差不多。换了好几块平要么有线要么花屏,后来找了个性质一样的管焊上去,换所有的屏都正常了,仅供参考,不一定能解决问题,也是我遇到的一点问题,
作者: 孙政昊    时间: 2011-4-20 10:15
这种情况还是在板子上找毛病吧,再有就是你换的显卡是不是全新的
作者: yinyewei    时间: 2011-4-20 10:39
回复 南极宝宝 的帖子
LCD_on有高电平,只有BLON没有
作者: 南极宝宝    时间: 2011-4-20 10:51
你是独立显卡的话要留意GFX_GPIO12这个信号这个信号必须是高电屏,否则显卡不出blon从而影响dispon开启
作者: 411909571    时间: 2011-4-20 11:07
应该还是显卡的问题
作者: 大毛    时间: 2011-4-20 11:15
我遇到的大多是屏,屏线,显卡的问题
