标题: 明基S41,待机大电流0.25A修复过程,有图纸 [打印本页]
作者: 江苏鸿宇 时间: 2011-4-16 15:24
一台明基S41 ,待机0.25A,拆机目测发现PC6电容已经炸了,遂检测附近元件,只检测到 PD2
已经短路,2个元件都换之,还是0.25A,,检测MAX8724EIT控制的PQ15 A04407 P沟道管子已经
穿了,换之,依然大电流。。。。。。
不能这么搞了,这个时候一狠心,大电流就大电流吧,检测无3V5V,手一摸,待机芯片发烫,
换之,已经待机0.09了,开机OK,进系统也OK
中间走了一个弯路,还好我不是鲁莽的人,当时检测显卡供电电感对地阻值0.5欧姆左右,撬开
显卡供电电感,还是这个样子,显卡供电芯片是MAX1999,查几个脚的阻值也没问题。后来就没动,花
了半个小时研究这玩意,当时还想断开 PL11电感 VIN,后来看阻值也比较正常,就没动。现在知
道了,显卡供电VGACORE_G73,就是这么低。
ch3-mb-c1a-070207-c.pdf
(1.13 MB, 下载次数: 323)
