标题: 清华同方的液晶显示器程序 [打印本页]
作者: 周德伦    时间: 2011-4-15 21:04
标题: 清华同方的液晶显示器程序
我接手一台清华同方的液晶显示器18.5的。是家电下乡的电源按键不起作用 。指示灯也不亮,我测了除了开关键没有电压。其他的几个键都有3.3v的电压。开关键没有短路也没有断路。和其他几个键的在线阻值一样的。板子机芯 是 u-m1pfr-lf。版本号
20090117  令号 BE09A0019  CHK SUN:AE7D  芯片是TSUM1PFR-LF求这个机器的程序,
作者: weiguokang    时间: 2011-4-15 21:07
  老哥 是那个厂商代工的?
作者: 周德伦    时间: 2011-4-15 21:33
回复 weiguokang 的帖子
驱动板上的型号;Greot wall
                       BYGZH   1125412 VER:0.08
                      2008  11  19
                     CQC07001020329
作者: lyj2255315    时间: 2011-4-15 21:45
加焊主芯片估计会有效果!试试看.
作者: 周德伦    时间: 2011-4-15 21:47
回复 lyj2255315 的帖子
没有用的我都试过了
作者: lyj2255315    时间: 2011-4-15 21:50
如果是12V供电的话换换供电那个电容器..就是12V输进板那里一个电容..暂时没发现这机器程序坏.
作者: 周德伦    时间: 2011-4-15 21:59
回复 lyj2255315 的帖子
这个机器不是电源的问题应该是程序的问题我要找程序你有吗?发一份给我嘛
作者: lyj2255315    时间: 2011-4-15 22:01
明天去店里看看,家里没有这东东.
作者: 周德伦    时间: 2011-4-15 22:09
回复 lyj2255315 的帖子
你是那里的,加我的QQ行吗?787260415
作者: 维修公司    时间: 2011-4-15 23:04
这个我知道,是长城代工的,,,,
作者: 周德伦    时间: 2011-4-16 11:26
回复 维修公司 的帖子
你知道了程序有吗?
作者: weiguokang    时间: 2011-4-17 17:55
回复 周德伦 的帖子
      等我碰见了读个个你
作者: 周德伦    时间: 2011-4-17 19:16
这个机器我改通用板已经好了,谢谢大家的帮助。这是个反单八位的屏
