高手们进来看看.. 我实在是没招了 !!!
742665979
2011-4-13 13:12
今天接到一块华硕MB3K5-A02的主板不触发,SB待命3.3V触发排针2.5V等触发电压都正常,就是不触发,我先是把主板上的那LM324换了 把IO也换了 网卡 声卡都给卸下来 故障依旧 ,高手们帮我想想办法吧 看还哪里还有问题, 我在线等答案的 客户说等下就过来拿 。。。。 {:3_60:}
742665979
2011-4-13 13:13
桥挂的几率有多少
李祁
2011-4-13 13:18
跑一下电路啊,看南桥有没有参与触发,看有没有跳变信号
人生不过茹此
2011-4-13 13:27
桥的希望有一半,LZ自己考虑了。
攻破IT
2011-4-13 13:40
华硕好像有专门的开机芯片吧,你最好把电路跑熟了,对以后有力啊
742665979
2011-4-13 13:54
那个LM324就是开机芯片
yizheng168
2011-4-13 13:57
你跑一下触发开关,看有没有有元件损坏。
742665979
2011-4-13 14:07
跑了下 没有损坏的元件啊
付吕剑武
2011-4-13 14:25
回复
742665979
的帖子
这个是运放呀,不是开机芯片
aa15938031802aa
2011-4-13 14:26
南桥 可能性 很高
742665979
2011-4-13 14:32
LM324起什么作用
742665979
2011-4-13 14:33
是桥的话就修了
qiang321
2011-4-13 15:20
回复
742665979
的帖子
查下晶振电路,测量USB数据线阻值
13015578510
2011-4-13 15:23
南桥是威盛的吗?先USB对地打阻,不正常的话换南桥
742665979
2011-4-13 15:42
晶振电路正常 桥是英特尔的 USB对地阻值正常
林国健
2011-4-13 15:54
不开机就不开机的思路查啊。搞不定就只有桥了
攻芯
2011-4-13 16:14
威盛大部分都是南桥参与开机的
fkuemqjh
2011-4-13 20:40
看看主板上有没有IT8282 有的话就换了看看 还有一种可能 如果开机时由南桥给出一个低电平信号 经过反相器拉低绿线的话 那很有可能是你的桥出问题了
wangyun
2011-4-13 21:47
干南桥十有八九会好
guangwu88888
2011-4-13 21:51
压南桥试试
江江科技
2011-4-13 23:54
摸摸,南桥烫不烫手
742665979
2011-4-14 11:48
我拿手压着桥 ,但还是一样的
742665979
2011-4-14 11:53
我跑了下线路 , 是IO跟南桥触发的 ,IO我是从料板上取下来的,也不敢肯定的好的,IO型号是83627EHG-A,
q597432746
2011-4-14 12:08
MB3K5好像没见过这板型哦,开机排针2,5V应该偏低。查跟开机排针相关的元器件
同达网络
2011-4-14 12:37
饼哥说得很清楚了,3VBAT是否正常, 32K晶振是否正常, RSMRST#是否有3.3V高电平,触发排针到IO的IO_PWRBIN#是否有高低高跳变,IO发给南桥的PWRBIN#是否有高低高跳变, IO是否收到S5# S4# S3# 的3.3V高电平信号. IO_PSON#是否被持续拉低, 按时序慢慢查,或许你会查到断线的
www359612139
2011-4-14 20:30
不触发无非就是那几个条件 一步步来 不信它不出来
天之火a
2011-4-14 20:42
月饼老师说得那么清楚 查IO工作条件 南桥工作条件 最后不行就是南桥挂了,查开机线路应该是最基本的东西 了
742665979
2011-4-15 12:54
IO跳变什么都正常了 ,今天压了下南桥就好了。 谢谢大家这么给力 。。
742665979
2011-4-15 12:59
谢谢大侠们给力的点评 。。在这小弟又学到知识了
y123907135
2011-4-15 13:02
晕 高半天还是桥的问题啊
742665979
2011-4-15 13:06
是啊, 我想压桥是有风险的,其他的都正常了,所以只好压桥拉
jian9369
2011-4-18 18:21
压桥试试
86743256
2011-4-18 19:07
其他供电点对地正常吗??????
falldawn
2011-4-18 21:10
回复
742665979
的帖子
恩,你可以这么认为。。。
742665979
2011-4-20 18:48
肯定是正常的拉
jian9369
2011-4-22 18:12
应该是桥的事。
CAISHUQING
2011-4-22 21:40
查一下通电的基本信号 5VSB 3VSB 32.768 针帽,RSMRST# ATXPOWER上PS-ON信号
742665979
2011-4-25 13:45
电源管理芯片6566怎么就那么难换, 换 一次失败一次 ,谁有什么好的方法
www359612139
2011-4-25 20:36
搞清楚上电时序吧 要不你法图上来 大家帮你分析下
742665979
2011-5-10 11:05
那个主板都已经快报废了 ,南桥的问题
联成小康
2011-5-10 14:13
不加电可以冲SB 看专用芯片!ASU什么的是专用芯片
742665979
2011-5-10 14:42
那个华硕开机专用芯片换过了。 还是一样的
zhangcheng110
2011-5-10 15:18
你那个防伪芯片型号是多少啊
我爱我家yb
2011-5-10 16:20
LM324是运算放大器吧?
742665979
2011-5-11 10:25
月饼老师说啦,那个LM324是个控制IC,不是华硕开机芯片
华硕经销商
2011-5-11 10:43
A14 脚 32.768 RSMRSET VCCRTC 绿线一条路 开关针一条路
newlyyym
2011-5-11 11:09
看不懂,学习一下
BLFMYSO
2011-5-11 11:40
80%的可能是桥支球了吧。
巴黎左岸1980
2011-5-11 17:45
这样的板子我从来都不修,费神.
巴黎左岸1980
2011-5-11 17:45
这样的板子我从来都不修,费神.
742665979
2011-5-11 18:51
客户既然拿来了。怎么会有不修的道理
742665979
2011-5-11 18:52
那种板子植球我也觉得没必要了
