查看: 4628|回复: 7
[求助中]
华硕P5SD2-TM/S
发表于 2011-4-13 11:17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
接到客户一块华硕P5SD2-TM/S,看着像品牌机的主板。上电短路,第一反应应该是12V短路,于是拔掉四芯12V供电,上电,能加点了。于是确定是12V短路。查12V供电上管,发现没有短路,奇怪了。这种板子一般都是上管其中一个有短路的。根据经验,把三个上管都拆下来量,发现其中一个轻微短路,从料板上拆下,换上。开机,OK了。小弟献丑了,希望能给新手点帮助
发表于 2011-4-13 18:08:21 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
是数值变小了吗 ????
发表于 2011-4-13 18:19:35 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
短路不上电,拔掉4芯12V供电能上电,就一定是四芯12伏短路吗?我也有块主板这症状,还没修好
发表于 2011-4-13 18:21:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2011-4-13 20:01:16 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
对我这种新手很有帮助
发表于 2011-4-16 21:27:11 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
VCORE 上官击穿 修到过很多了
发表于 2011-4-16 21:31:36 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
也不一定是上管短路就造成这个故障吧,我今天就碰到个,换个电阻才好的
发表于 2011-4-18 14:24:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
管子坏了 并且一般说CPU电源芯片也是坏了的
