这块华硕主板就用533频率的内存吗
小门
2011-4-13 09:48
这块华硕主板就用533频率的内存吗
主板 华硕P5SD2-TM/S 775的U 2代内存 来是的故障是U短路 修好U供电后 不过内存 看网上有这块板子只支持533的 我用667 和 800的 插上后 不自建 且 复位狂闪 不插内存跑C1 我没有533的条子试 , 敢问这班子是否只支持533呢 BIOS刷过了
敬业电脑
2011-4-13 09:57
回复
小门
的帖子
你上管网查下就知道了,管网上面说得很详细的。
网上看的说支持http://zhidao.baidu.com/question/111808829.html
成德玉
2011-4-13 09:59
内存不支持就出过这样的现象,以前组装机器的时候就是不兼容,有的必须要对应的内存才行。如果你的主板确实是内存问题的话,应该是是要533.
htga
2011-4-13 10:45
查下内存供电,对地阻值
