x32电流跑到0.67
luster
2011-4-13 08:38
x32电流跑到0.67
昨天修一台x32的机子,本来是能点亮,无声音的,我试了接口有短,换了声卡不行,又换南桥,结果电流上不去了,插debug卡8589,加焊内存,故障依旧,重做北桥还一样,无语,请各位师傅指点下
myhome31
2011-4-13 09:29
85应该是安全芯片报错吧,此机又安全芯片吗?如果没有的话,也许你换上去的南桥以前在别的机子上有安全芯片的,你应该再换个南桥才对。
大毛
2011-4-13 10:00
问题应该还在声卡上
wuaook
2011-4-13 10:34
现在是换了南桥后连触发都不行了吗。
luster
2011-4-13 16:11
回复
myhome31
的帖子
又把原来的换回来了,电流还是0.6,我查了一下此机不带,但我不知道什么是安全芯片
luster
2011-4-13 16:12
回复
wuaook
的帖子
可以触发的
luster
2011-4-13 16:12
回复
大毛
的帖子
应该不是吧
myhome31
2011-4-13 16:14
回复
luster
的帖子
这时候诊断卡有跑多少。
luster
2011-4-17 08:26
回复
myhome31
的帖子
诊断卡还是8589
李健宁
2011-4-17 09:44
首先问下LZ在系统下能发现声音的硬件吗?如果能的话可以测下功放开下正常不!~功放话的也没有声音的!~
myhome31
2011-4-17 10:05
回复
luster
的帖子
没有再换个南桥吗?
luster
2011-4-17 13:24
没,只是重植了两遍
sjh
2011-4-17 15:34
是内接无声音,还是外接无声音,定一下位再修,会事半功倍的,
张晓伟大
2011-4-17 15:35
安全芯片错误吧 。是不是没有放安全芯片啊
你是浮夸
2011-4-18 01:57
今天我也接到一台,也是 0.6A,难道是通病?
luster
2011-4-18 08:22
回复
张晓伟大
的帖子
机子没人动过啊,芯片肯定都在啊
张晓伟大
2011-4-28 12:58
重新更换一个新的南桥 应该是南桥的问题了。没换号 或者是做爆了 南桥坏 一样跑85 89
新手问道
2011-4-28 13:33
只要确定南桥没有问题,就看有没有掉件了
jialippt
2011-4-28 13:59
会不会是安全芯片
740951569
2011-4-28 14:07
跑85是不是你有个红外小板没装哟?这个小板没装就是跑85的
lidanping0812
2011-4-28 22:08
应该是南桥问题吧
