psp3000充不了电,我怀疑是充电器问题
wuaook
2011-4-12 11:29
问是不是充电器坏了还怎么地。昨天是后反正一碰接头就可以充电,可是不一会儿就不行。所以我怀疑是接触不良,于是用万用表测了220v的那个线有交流220V,说明线没有问题,后来直接测了充电器,发型5v电压是时有时无的。所以判断是充电器的问题。 在这里我问下各位大大。有没有可能是主板问题呢,我拍是主板问题,可是充电器确实存在问题。目前我在网上买了个10元的PSP充电器不知道好不好
wst989
2011-4-25 18:24
把电池取下,直接插充电器开机,如果不能就是充电器问题,也有可能是插口,插头虚焊问题,借别的充电器试一下就应该能试出来~
wuaook
2011-4-26 10:19
回复
wst989
的帖子
已经确定是PSP充电器的问题,话说这个原装充电器质量确实不错,我怎么砸都砸不开,导致我现在想修都没办法
一直走下去
2011-5-10 11:46
用刀片加锤子 就能打开
wuaook
2011-5-10 13:28
回复
一直走下去
的帖子
到时候去试试看呵呵
一梦千寻
2011-5-11 09:31
回复
wuaook
的帖子
早点试啊,,
baosan
2015-12-17 10:44
向各位学习就好。向各位学习就好。
baosan
2015-12-17 10:57
向各位学习就好。
小阿超
2015-12-27 10:59
先换个充电器看看嘛不行就是主板问题咯
