标题: 2006.10.06 MS 845GVM-V(MS7057)主板不加电维修一例-->心在飞翔转移 [打印本页]
作者: 心在飞翔    时间: 2006-10-7 03:49
<p>此板故障为不加电,客户反映为加电后保护,估计为供电部分有短路现象,于是首先量测CPU供电的12V的对地的二极体值,发现仅为023,处于短路状态,量测供电MOS中的上管,发现G,S极已经被导通,此管被击穿,更换全部的供电MOS管09N03后,量测12V对地的二极体值已经正常,于是加电开机,发现仍通电后保护,估计供电部分还有不良的元件,此时仔细目测主板,发现R474这个2R2的电阻表面变色,用表量测后,此电阻已经开路,于是进行更换,换上好的2R2电阻后,加电主板工作正常,此板修复 。</p><p></p>
作者: 六条二    时间: 2006-10-7 04:53
原理啊~不能光说换个电阻就完事了~[em05][em05]
作者: 心在飞翔    时间: 2006-10-7 04:59
这个电阻呢,是两相供电中其中一相的下管的控制极G极与电源IC相连的线路中的。此电阻坏,G极的控制信号过不来,在开关电路中,下管不能导通。所以导致加电保护。
作者: liujun8126    时间: 2006-10-8 04:54
看了就有收获以前也弄过这样类是的问题 但是解决了问题不知道是怎么回事今天看了飞翔的解释 一头雾水终于没了 呵呵 顶了
作者: mynameljs    时间: 2006-10-13 18:09
<strong><font color="#ff0000">飞翔真是没的说,要理论有理论要实践有实践.佩服</font></strong>
作者: zhsong123    时间: 2006-12-15 09:47
老师  CPU供电的12V的对地的二极体值多少是正常的
作者: 一生何求    时间: 2006-12-15 22:29
高人啦,真是佩服。。
作者: xiong0327    时间: 2006-12-23 22:17
历害哦
作者: 陈小波    时间: 2006-12-25 20:33
心在飞翔
这位老大的理论深的可怕!
作者: 杰8866    时间: 2007-1-6 09:18
呵呵  世上本来是没有路的  路都是人走出来的啊。 继续努力啊。 向心在飞学习啊。
作者: wangzhijun    时间: 2007-1-7 17:38
标题: 回复 #3 心在飞翔 的帖子
顶一下,
作者: lm314    时间: 2007-1-9 07:18
边看边学,受益非浅,谢谢!
作者: luke1975    时间: 2007-1-28 19:13
继续努力啊。 向心在飞学习啊。
作者: 小永    时间: 2007-3-4 23:25
多向斑竹探讨学习受益非浅
作者: ltb526    时间: 2007-3-13 22:39
标题: 多谢楼主
在这里学到很多书本上没有的东西。
作者: pinty    时间: 2007-3-18 23:06
什么时候能说一下管子的替换
作者: loadsong    时间: 2007-3-20 19:11
哎,真是佩服的五体投地.没的说了.
作者: mfgok    时间: 2007-3-23 16:46
自己做起来怎么就那么难呀
作者: 张先生    时间: 2007-3-24 19:55
这个论坛真好,看着就觉得爽,技术也好。
作者: 主板坏了    时间: 2007-4-9 19:42
新手.
进10个帖子,有9个提到飞翔的,看来是大师级人物,学习!!!
作者: wptym    时间: 2007-4-10 19:15
向无私的大师致敬!!!
作者: 张光法    时间: 2007-5-15 19:16
作者: wudaxing    时间: 2007-5-19 18:39
标题: "看"的功夫真的重要!
飞翔老师的理论好,实践好,眼神也好生了得!好多板一看就能找出问题.佩服.
我也要好好练看功,有初级功,中级功,高级功,我现在只有初级功,看看鼓包的电容,找找断线,明显过流的元件......在论坛我真的是学到了很多,想到此总是心生感激之情.
作者: 心在飞翔    时间: 2007-5-19 23:57
原帖由 wudaxing 于 2007-5-19 18:39 发表
我也要好好练看功,有初级功,中级功,高级功,我现在只有初级功,看看鼓包的电容,找找断线,明显过流的元件......在论坛我真的是学到了很多, ...
我眼神不好,,大近视一个。。。。
作者: 桂林波仔    时间: 2007-5-20 00:32
好经验.顶了
作者: dongdfdf    时间: 2007-5-21 10:46
太好了,学习的东西太多了。
作者: 精英电脑    时间: 2007-5-26 15:42
标题: 飞翔真是没的说,要理论有理论要实践有实践.佩服
作者: 心在飞翔    时间: 2007-5-26 15:44
原帖由 hcyyh 于 2007-5-20 00:09 发表
飞翔啊,你是不是MSI,也不胖,很标准的那个啊?不带眼睛,看主板总贴近主板看的那个
如果是,那基本我可以确定你长什么样了----------------------------------------帅哥一个,我送修过MSI主板见过一个
我在维修间里。。。。。。
你说的那个是物流人员。负责收货的。
