hp515进水
祥云笔记本维修
2011-4-7 22:08
hp515进水
一位美眉说 刚刚一杯水倒上去了 后来又开机掉电 然后就开不起来了
当我拿到机器时候 里面的水 还往外流呢
于是就把电池拿掉
把机器拆开一看也没有什么大问题 就给老板说北桥坏了(因为那里就水了)
由于美眉是别人介绍过来的 我们给那个人报了两百元大洋 到那位美眉手里的价格 四百多大洋 后来嫌贵 没有修 说去售后
过了一个小时那位美眉有来了 说你们修吧 快点 就给她说了 要订货 今天修不好
最后美眉走了
刚开始 我先把北桥CPU供电芯片那里进水的处理干净 把该换的都换掉 都换完了 一插电 接受19V大短 就是烧鸡法给烧出来了 是系统供电芯片3V的上管坏了 换上去 还是短路 一量我刚刚换的电容 CPU的滤波电容也短路 我就晕了 我就说我那么倒霉 没有想到的是 这还不算什么的 换好之后 待机偏高 51125 发烫 换了 还是待机不正常没有3V 5V 量量电感 组织都在一百多 想想也没有什么问题 就查一下 VL5一量组织只有60多 感觉不对 由于没有图纸 后来找了一块一样的板子 一量*脏话*既然五百多 不对后即有短路的 我就玩游标一个一个的量 是一支笔放在VL5那里 另外一只在板子上的芯片一个一个的划 功夫不负有心人 终于找到了 在内存槽后面一个八条腿的芯片卸下组织正常 心里一乐一乐的 一插电结果还是一样的 VL5正常 3V 5V就是没有 想了想是不是3V 5V的组织不正常呀 一大 好班上的都是五百多 又要按部就班的 一一的划了 最后划了 半天找到了 卸下也都正常了 3V 5V 也都出来了 累死 看看电流还是不对 不小心碰了一下南桥 *脏话* 那么烫手啊 结果一量短路了 又把南桥拆下来 待机正常 由于没有新桥 AMD的桥 没有办法 只能拆板子了 一拆下一看 *脏话* 这个没有钢网 完蛋了 又要慢慢的白猪猪了 摆的我眼花缭乱的 都给气疯了 要不是美眉的机器睡那么用心呀 把球球摆好 吹好 焊上去 焊好之后心想不知道能不能有戏 结果 不枉费我的心思 量了 HP的LOGO出来了 装机 换个键盘 一切OK 晚上就可以让她拿机器了
这钱真不好挣 做维修也没有签证呀 难阿难呀
hpnet
2011-4-7 22:17
多谢你的维修思路,高手啊,你厉害,
杨方斌
2011-4-8 08:31
都说是高手 果不其然 要让我用表笔去跑线路 我才不干
koukou
2011-4-8 09:57
我发现短路 我就会烧
穆杰
2011-4-8 10:14
思路不错,并且很有耐心 一个个对着量 真佩服这种敬业的精神!顶
大箫筱
2011-4-8 11:54
佩服。。。
祥云笔记本维修
2011-4-8 18:21
只要给时间 机器基本上都能修的好 不过在一般情况呀 是修的好的 有些真的修不好也 还要学的 技术不行呀 自我感觉什么都不会
严实
2011-4-12 21:37
学习楼主的思路
小木易
2011-4-12 22:02
很有耐心!!!
葛明峰
2011-4-12 22:38
呵呵,还蛮简单的嘛
