标题: 池座接触不好会连带别的故障么? [打印本页]
作者: 小熊过桥    时间: 2011-4-6 21:40
标题: 池座接触不好会连带别的故障么?
P4i65GV,电池座接触时好时坏,接触不好时BIOS设置不能保存,连带开机不正常(通电就开机),接触好时又能正常开机了,两者有不然联系么?
作者: hpnet    时间: 2011-4-6 22:08
大多bios资料要靠电池来保存修改后的资料的,池座不正常,供电就不正常
作者: 维修公司    时间: 2011-4-6 22:13
没有电池时,有的板子加电就启动,,所以把电池座处理好就行了
