360BGA(三红维修)
睬鸟
2011-4-6 17:28
360BGA(三红维修)
(83.49 KB, 下载次数: 76)
下载附件
保存到相册
2011-4-6 17:28 上传
yangyanyong
2011-4-9 23:54
焊台不错 主板够平
yangyanyong
2011-4-10 21:43
0022 修过吗楼主?
邓中平
2011-4-11 12:20
谢谢看看学习、学习。谢谢
wuaook
2011-4-12 11:21
是新版的XBOX吗。是双65NM的还是45的
睬鸟
2011-4-12 20:43
是双65的
新版的坏得少!至今也只修过一台花屏的。
麻美由麻
2011-4-24 04:22
樓主可不分享一下X360溫度曲線呢?
龙雨
2011-5-1 00:32
之前看很多三红故障的,楼主是不是加焊了显卡?
xinmizxd
2011-5-14 11:49
一般都是显卡故障
xinmizxd
2011-5-14 11:49
LZ和我的机器一样~·
xuwensky
2011-5-30 17:52
还我的一样xxxxxx*****
天末777
2011-6-23 12:03
设备很不错
要几万吧
衰bibi
2011-7-6 00:17
楼主水平很高!真的,顶!
netspyboy
2011-7-18 09:26
我重值了以后,一样0022,貌似主板挂了
mokors
2011-7-25 15:34
楼主你的机器绝对不是双65的,看主板就知道了。系统版本貌似可以刷自制啊。赶快刷 如果可以的话。升值呢。
睬鸟
2011-7-25 23:00
额 回答错了是单65的
四川廖师傅
2011-7-30 05:38
老兄这机器的BGA芯片,是你从新取下来用植珠板植的吗,然后加焊上去?
liulaizong
2011-8-26 20:17
正想学呢 刚买个360尸体
老姜姜
2011-8-28 12:42
问一下LZ 你的 显卡芯片 是什么型号的 我也有一台 上面显卡被人摘了
小胖子
2011-8-28 18:23
谁还需要尸体。我这里有一个自己用的三红机
小胖子
2011-8-28 18:24
学习中。只会玩,不会修呀。
小胖子
2011-8-28 18:24
谁会修。帮我把我的尸体修一下
liulaizong
2011-9-1 12:44
只是GPU虚焊吗正在学习中
liaozhenfan
2011-9-12 21:49
上次我也修了一台,客户用了还没3天又来了,后来跟他说建议换个芯片也同意了,于是淘宝上定了一个芯片,好像是150的样子,上BGA 试机器,还是红,郁闷咯,亏了150大洋,,
190081739
2011-9-13 10:10
三红机有人敢买吗
come
2011-9-21 15:38
3红还算好修点,上次我朋友有台三红.上焊台回下炉就好了.我手上有台e71的,还没搞.
极品电脑
2011-9-23 23:15
我这也有个尸体 3红 估计显卡挂掉了 这东西发热量惊人 最好上水冷 还是小日本的PS3好 没3红问题
lishiaoyao
2014-10-18 11:28
请问楼主上BGA要多少度,多长时间?
ximocnc
2014-10-22 18:03
这个 学习了
baosan
2015-12-17 10:20
焊台不错 主板够平。。
略懂XNB
2015-12-17 11:18
楼主是修的XBOX吗?
huangtao155
2015-12-17 15:34
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
