查看: 5823|回复: 23
一块技嘉GA-K8NF-9 主板不跑码
发表于 2011-4-4 17:38:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
上午接到一块技嘉GA-K8NF-9 AMD独桥的主板,客户说开不了机。拆出主板目测没有发现异常,各项供电对地阻值正常,上电触发没有反应,3.3V、1.9V、1.5V待机正常,测开机排针5V正常,到IO有低高低的跳变,32.768 25晶振都有压差,强行触发可以开机,开始怀疑IO IT8712F-A GXS 有问题,直接更换IO,还是一样 IO-PSON有低电平输出、S3这个信号怎么一插上电源就有,记得好像应该是触发后才有的。。。现在不知道怎么查了,望高手指导下,谢谢了
发表于 2011-4-4 18:05:10 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
帖子沉的好快,谁能帮我看看下步该怎么测,在线等
发表于 2011-4-4 18:26:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
GA 8712GB我在好板上也量过,102PIN在待机是就有3.3V高电平,属正常。只要在触发PWR-SW的时候它有跳变就行。
你可以沿着ATX-PWR的PSON脚往回跑线,看是否连到IO的107PIN
发表于 2011-4-4 18:29:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
它受SLP_S3控制 南桥发出SLP-S3信号高电平Q88导通 IO-PSON为低1, 一路发给IO 2,另一路去控制Q33 和 Q34 两个场管 转换之后把绿线把低 查一下这两个管子是否损坏
发表于 2011-4-4 18:42:42 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
回复 郑鹏(大鹏) 的帖子
谢谢你的回贴,我跑了好久,没跑回107脚,郁闷极了!
发表于 2011-4-4 18:47:18 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
回复 破天者 的帖子
这板子是南桥触发的吗? 我在板子上找了好久,就是没有找到Q88,还有Q33 Q34都没找到,板子上标的位置和实际元件相差很远,找了半天也没找到元件,相当郁闷
发表于 2011-4-4 18:49:31 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
     查绿线到I/O的线路
发表于 2011-4-4 18:53:02 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
回复 倒立的鱼 的帖子
查了,没找通
发表于 2011-4-4 18:55:35 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
     我晕、、你不是有图纸的吗
发表于 2011-4-4 19:01:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那就跑线吧跑绿线
发表于 2011-4-4 19:01:20 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
回复 倒立的鱼 的帖子
我真有图纸,但我在板子上找不到元件  标的位置和实际元件不在一起,旁边也没找到
发表于 2011-4-4 19:03:58 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
回复 破天者 的帖子
谢谢,吃完饭再跑跑
发表于 2011-4-4 19:07:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我觉得那两个场管问题比较大 你细心找找  从IO 跑可能好跑一点
发表于 2011-4-4 19:13:36 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
晕,自己给出的图又找不到元件在哪!
又不是点位图,真的不好找  发表于 2011-4-4 19:41
发表于 2011-4-4 19:18:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
你们的图纸都是哪里弄的呀
发表于 2011-4-4 19:41:12 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
回复 日日晟电脑科技 的帖子
基地下的呀
发表于 2011-4-4 19:43:00 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
回复 郑鹏(大鹏) 的帖子
大鹏,问你下,IO发给桥的信号是哪一个?
IO到桥的信号是103PIN PWRON#,当桥收到此信号后发出SLP—S3#给IO的102PIN,当IO收到此信号号从107PIN发出PSON信号。。你说PSON有输出就应该查PSON后面的电路  发表于 2011-4-6 10:37
发表于 2011-4-5 10:48:39 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
IO-PSON有低电平输出,就不要去纠缠IO了
因为IO拉低PSON指令已经发出
拼了命去找IO-PSON和电源绿线的联系吧
或者找电源绿线的去处,有可能是南桥开机也不一定
发表于 2011-4-5 11:22:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 红门英雄 的帖子
应该测下那个连接PSON的那个三极管啊。。
发表于 2011-4-6 16:11:02 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
回复 郑鹏(大鹏) 的帖子
谢谢你大鹏!现在知道了.那块板子是偷工减料的板子,图纸上好多元件,板子上只有符号没有实际的元件。PWRON#是不是IO发给南桥的上电请求的信号?但这个IO的103脚是 PWRBTSW 不知道和你说的PWRON#是不是同一个信号
