标题: 431损坏,导致内存供电电压偏高。 [打印本页]
作者: 实践出真知    时间: 2011-4-4 01:18
今天修一块845的板子,客户的内存坏了,机子也点不亮,我首先量内存电压3.3V,心想这不烧内存才怪,连忙着手跑了一下,内存供电路,这个板子内存的供是由一个431精密稳压器,和一个MOS管构成的,没有其它的芯片,量了一下MOS的D极,3.3V    G极11.6V,    S极3.3V,    怀疑431损坏,于是拆掉坏的431,在料板中找了一个相同大小的431用内枪焊接好后,通电一试机,可以点亮了。下面手绘了这张主板的内存供电电路图出来,新手可以学习一下,老手帮忙指点一下。
备注:图中431画得有点像场管大小,其实在实物中,431个头很小,和小芝麻三极管差不多大小的,希望新手朋友们不要误解了。多看几块板子上的431就知道了。
另外谢谢大家加的分,我会继续加油的!
作者: 包修烂    时间: 2011-4-4 01:55
正好学习一下哦。
作者: lxb36    时间: 2011-4-4 08:30
虽然简单,但支持原创嘛
作者: 破天者    时间: 2011-4-4 08:34
楼主实战经验越来越来历害了!我也画了一个
作者: 二木之飞    时间: 2011-4-4 09:11
看了好一会才明白,431损坏了,DS阻织不受G极控制.导致12V电压通过电阻直接加到MOS管G上面.后果就是MOS输出3.3V电压了. 这样控制内存供电方式不是头一次看到呢.可能遇到过这样板,不是内存供电故障,可能没留意到.
作者: y123907135    时间: 2011-4-4 09:55
通过这个也学习了   支持
作者: 破天者    时间: 2011-4-4 17:45
画图软件你要的话我传给你!很简单的!
作者: qiang321    时间: 2011-4-4 18:03
回复 破天者 的帖子
给我传一下啊,363040372
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2011-4-4 18:16
回复 破天者 的帖子
老兄你好!可以传给我不,谢谢!EMAIL:happyzhengpeng@qq.com
作者: 破天者    时间: 2011-4-4 19:02
可以!明天给你传软件在我笔计本里
作者: lsl2865    时间: 2011-4-9 11:39
回复 实践出真知 的帖子
好学习一下哦
作者: 实践出真知    时间: 2011-4-9 16:14
回复 lsl2865 的帖子
你这样回复,月饼看到之后要减你的分的,本来分就少。
作者: lemotu032    时间: 2011-5-6 23:26
3.3v就烧内存?
作者: 我爱我家yb    时间: 2011-5-28 16:18
我怎么看不出431转换来的2.5V内存电压在哪里输出?楼主有空帮我说下哦
作者: hnbgha    时间: 2011-5-28 16:21
支持,,,,
作者: 联成科技    时间: 2011-5-28 18:11
回复 我爱我家yb 的帖子
431 只是提供一个基准电压。呵呵 不是直接输送给内存的,而是 给 385 或 324 这些的 一个参照
作者: 我爱我家yb    时间: 2011-5-28 19:28
就算是给358东东或者324,可是在图中看不出在什么地方给的啊
作者: 我爱我家yb    时间: 2011-5-28 20:46
哦明白了谢谢
作者: 553528623    时间: 2011-5-28 21:15
貌似我也看明白了    这地方坏的不多  很少修到的
作者: neco    时间: 2015-9-27 07:34
二木之飞 发表于 2011-4-4 09:11
看了好一会才明白,431损坏了,DS阻织不受G极控制.导致12V电压通过电阻直接加到MOS管G上面.后果就是MOS输出3. ...
这里431工作相当与稳压二极管性质,本身损坏的话,一般是阳到阴极之间阻值变为无穷大,这里内存MOS管G工作电压正常应该在2.5V左右。
作者: neco    时间: 2015-9-27 07:38
lemotu032 发表于 2011-5-6 23:26
3.3v就烧内存?
超过内存条标准工作电压值肯定会烧坏本身。
作者: neco    时间: 2015-9-27 07:42
这里431应该是起到稳定控制内存MOS管G级导通电压值作用。
作者: neco    时间: 2015-9-27 07:54
联成科技 发表于 2011-5-28 18:11
回复 我爱我家yb 的帖子
431 只是提供一个基准电压。呵呵 不是直接输送给内存的,而是 给 385 或 324 这些 ...
说的很对,431提供的基准电压一般连接324 正向输入引脚多。
作者: neco    时间: 2015-9-27 08:00
中间MOS管S级输出。
作者: neco    时间: 2015-9-27 08:05
回复 我爱我家yb 的帖子
324正向引脚输入的参考基准电压一般是电阻串联分压接地多,这里TL431相当于是 基准电压产生源。
作者: H55    时间: 2015-9-27 18:06
431现在的 新款主板基本 没有了。。。。。。。。。
作者: 叶活    时间: 2015-9-28 11:03
内存工作电压高还是少的,谢谢分享资料
作者: 948990952    时间: 2015-9-28 11:10
3.3内存肯定要挂啊
作者: scq330    时间: 2015-9-28 11:17
431在电源上用的很多,一般 是在5vsb那里,主板上的好像很少见
作者: neco    时间: 2015-9-28 11:17
这里如果不换TL431的话,MOS管将长时期处于饱和导通状态,也会引起本身高损耗发热击穿。
