复位灯常亮,CPU没供电
展云
2008-3-25 13:55
复位灯常亮,CPU没供电
请问复位未成功,CPU是不是不加电的?
横扫千军
2008-3-25 14:00
是什么主板,一般是CPU不加电,所以就不复位啦。
北落师门
2008-3-25 14:22
cpu的工作条件,电压,时钟,复位!
一般的板子都是先电压,然后时钟,最后复位的
孤帆远影
2008-3-25 14:24
不一定
除非不复位是由于VCORE不正常引起的
重新看了LZ的帖子
应该是CPU没有供电-------------引起的整板没有复位
应该先修复CPU供电
继明明
2008-3-25 15:14
我估计是CPU供电电路引起
