标题: DELL6400进系统非常慢走了很多弯路已修复 [打印本页]
作者: mingmenglin    时间: 2011-4-3 07:56
刚开始的时候把机子拆开裸板试机进PE也非常慢,风扇也不转查了一下风扇供电O.O6不正常,控制3.3V正常,马上查了下风扇电路,一看是从VCORE供电芯片过来的,从第6脚出来6脚3。3V正常马上打开图纸查了下中间就接了个电容滤波做用查了下电容正常中间没接任何东西怎么会不正常那就换个VCORE供电芯片换好后故障依旧,想着算了不修了,放了几天刚好没事做就又拿出来看了下,就想是不是外接设备有问题。网卡,声卡。MINIPCI卡有问题,说动手就动手拆下网卡,声卡。MINIPCI继续试机 死死的盯这显示器一看故障依旧,郁闷!在论坛看过同样故障说是南桥有问题,就准备换个南桥看看吧,放烤箱放了一天,晚上在论坛看了下说是同样故障换码片后解决问题,第二天早上刚上班就立刻把板拿出来看了一下没码片,看到那个EMC5004决定就换他了,换后开机正常了。。。   本人新手第一次发帖   高手门不要笑啊
