v3000 945集显 不进系统
才阳
2011-3-30 20:37
v3000 945集显 不进系统
一台V3000 945集显的本子,客户拿来时,待机0.01不触发,拔掉CMOS电池自动触发,但是进不了系统,一直在滚动条里,用U盘进PE也是这现像,此时触摸板锁定键的指示灯,两种颜色不停的来回变,网线插口里的有个灯也会亮,我怀疑EC有问题,换了还不行,BIOS也换了,还不行,网卡也拆过,这板子很奇怪,充电指示灯和触摸板指示灯一起闪,不知道跟南桥有没有关系,希望 各位师傅能给指点指点,更怪的是今天早上第一次开机能进系统了,听了不到半小时音乐后就突然掉电重启了
严实
2011-3-30 20:52
北桥问题 加焊或者重植
新手2010
2011-3-30 20:58
是显卡问题...
lyyhshb
2011-3-30 21:12
应该是南桥空焊
米修6666
2011-3-31 12:26
北桥 南桥 显卡 都说咯 那还修什么···
米修6666
2011-3-31 12:27
最终的结果就不说出来 让我学习下啊
黑色萤火
2011-3-31 14:52
回复
米修6666
的帖子
维修这东西,一切皆有可能!高手也是经过一步步历练出来的!靠别人说你能学会么!
aidanping
2011-3-31 21:19
期待楼主的结果
若风
2011-3-31 23:16
是不是大小写的灯也闪呀,像是北桥的问题,
qiangwaixingren
2011-4-1 00:52
待机不正常,先修待机啊,换个电源管理芯片试试
头好大
2011-4-1 01:09
北桥,,,,
头好大
2011-4-1 01:10
先加焊供电蕊片
才阳
2011-4-2 10:56
各位师傅们,这个机器,我加焊南桥后,屏幕亮了灯也不闪了,但是有时不亮像是北桥也有问题,于是乎北桥也也被我干了,拷机十小时左右没问题了。昨晚同行说,机器又白屏了,我晕了!
才阳
2011-4-11 18:45
现在机器修好了,白屏是屏供电的5脚管子有问题
Yixuejiangnan
2011-4-11 19:18
V3000的很容易坏的
东航
2011-4-11 19:42
这问题就该直接做南桥gbm的爱虚汗
红尘一笑哈哈
2011-4-11 19:42
感觉还是北桥的事情吧
天蓝99
2011-4-22 14:15
学习了,思路最重要
我是刚来的
2011-4-22 16:38
V3000的通病地球人都知道是显卡空焊,建议取下重植
风流大侠
2011-4-22 16:51
哥们难道你没有BGA吗?为什莫不直接干桥啊
ck530
2011-4-22 17:34
刚开始不显清楚CMOS显了 。南桥问题比较大的
lidanping0812
2011-4-22 20:20
我也有台V3000的965独显卡LOGO也是触摸板指示灯两个不停的闪 不晓得是什么问题
huaiantyq
2011-4-22 20:29
摆明了要干桥的
肖洪全
2011-4-26 15:24
BIOS坏了,这个机器我有见过这个问题
ting1990
2011-4-26 15:33
应该是南桥的问题
十年老店
2011-4-26 15:52
兄弟,你看到别人说的是集显吗?
真荣兴
2011-4-26 16:24
这种不好修了只能慢查了
拉高电脑
2011-4-26 16:38
你这刚开始就先做南桥
553528623
2011-4-26 17:11
先把光驱取下来 要是还档 就杀南桥吧
广州小刚
2011-4-26 19:05
那到底是哪里的问题呢,北桥虚焊了吗?
redfish133
2011-4-26 19:13
一同事修到过,据说是刷个BIOS好了
联邦快修
2011-4-26 19:20
呵呵,学习吧
137766265
2011-4-26 19:34
我遇见过一台按键板有问题引起的开机过不了系统
傻小孩
2011-4-26 19:42
感觉像北桥,重植下试试
宋来
2011-4-26 19:51
V3000的集成的机器,南桥,和北桥都很容易虚的。
青风山
2011-4-26 19:58
楼主修好了吧,是北桥吗。我刚好也有一台HP6530S也是进不了系统一直在滚动条那里转,换了南桥一样,准备做北桥
我是刚来的
2011-4-27 10:11
回复
十年老店
的帖子
晕死,就是独立显卡有问题啊,易虚,如果是集显的那就是北桥易虚
敏敏369
2011-4-27 10:18
不是什么都绝对的 我前几天修了一台联想的挡开机画面就是一个3V的电感坏了
敏敏369
2011-4-27 10:19
补充是上银盘就挡
维修徒徒
2011-4-27 12:09
不知道越学越感觉没有学到什么。
