查看: 2336|回复: 14
关机风扇不会停下!求高手指点!
发表于 2008-3-24 14:55:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西百色 来自 广西百色
有一块815EPT的板,开机无法保存BIOS信息,进入系统运行正常!在桌面关机后,显卡,CPU,电源风扇都不会停下。如果按键强行关机,机子停下后,一松手,机子就会重启!
换了电池,电源,故障依旧!
求高手指点主板哪里出了问题。我是菜鸟,请大侠们指点时能说得详细些!
谢谢!
发表于 2008-3-24 15:13:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主,看看开机线路是不是出了问题。。。。。。。
发表于 2008-3-24 15:36:36 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
bois里设置电源模块看看...
发表于 2008-3-24 15:43:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我觉得这种问题应该是该主板不能很好的支持该cpu的问题。
发表于 2008-3-24 17:06:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
CMOS保存不了,将晶振及谐振电容全部更换!检查电池座是否漏电!
发表于 2008-3-24 17:09:12 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
看看開機線路是不是出了問題
发表于 2008-3-24 17:34:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
装的是哪个版本的XP?精简版的要改电源管理
发表于 2008-3-24 18:01:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
唉,跟它讲个IO是什么也不知道,唉,去新手区看点资料吧
发表于 2008-3-24 18:06:06 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
IO电路没有给风扇发出断电的指令所导致,楼主看看这块芯片是否又问题?
发表于 2008-3-24 18:26:07 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是io的问题,看看这块芯片是否又问题?
发表于 2008-3-24 21:10:49 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
这个问题,815经常会出现
呵呵
如果硬件检查过,就肯定是系统问题呢
发表于 2008-3-24 21:29:51 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
看下COMS跳线的中间一脚电压是不是偏低`不够3V
发表于 2008-3-24 22:31:06 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
开关无问题。
系统正常,装过几个版本。
跳线跳反后,开机无反应,复位后开机再跳线,就可以在COMS保存信息了,停机也正常了。但在那个跳线档位是开不了机的!
发表于 2008-3-24 22:33:11 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
对,我太菜,我去新手区补导一下。谢谢大家回复!
发表于 2008-3-25 09:01:19 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
好好的补充补充!向学习的朋友致敬!
