标题: hp 6535s挡logo处,后不跑码。 [打印本页]
作者: 王子凡    时间: 2011-3-25 19:21
6535 真难搞! 今天客户送来一台 ,开机定在logo画面 和客户谈好价钱,拆机 发现触摸板下面有进水腐蚀痕迹,暗喜,洗板水,酒精一顿刷, 开机还是死在logo 用手按了一下51120待机供电ic 发现屏不亮了!这下慌了  ,关机 再开还是不亮  ,发现 黄灯闪5次,接着绿灯闪 ,上电源 电流在1.3多不变,换原装设配器也是一样,以为自己身上有静电打坏某个芯片,还好有料板,换EC 开机故障一样,  换 51120 故障一样,手上没有cpu 换 ,北桥上BGA台 加焊了  不行, 晕啊 !还是这个样子 ,请高手指导一下啊
           待机是0.014,触发后在1.345            1.1            0.9  之间跳动,之后稳定在1.34左右。不显,内存插不插都一样,不过内存,供电基本都正常,北桥上热特别快,比cpu快。
作者: 芯超科技小俊    时间: 2011-3-25 19:25
先换CPU,万恶的AMD。
作者: 浩笨    时间: 2011-3-25 19:31
先换CPU试试吧,AMD坏的得太多了
作者: buxiubenben    时间: 2011-3-25 19:32
内存没有过啊,兄弟
作者: 王子凡    时间: 2011-3-25 19:49
补充!原机有两根内存 都不行  ,又找了几个其他好的内存都不行,就是不过
作者: 白云山北门    时间: 2011-3-27 14:01
换确认好的CPU,换内存,然后更换北桥
作者: 凤舞九天。    时间: 2011-3-27 14:32
弄好了没 lz
作者: 维修工从    时间: 2011-3-27 20:09
是你静电坏的吧,是不是少电压了
作者: 怀雪    时间: 2011-3-27 20:50
查查北桥的电压 吧,可能缺电压了,我们给的意见不是什么意见,关键还是你自己测,因为你的故障你自己都没定位!
作者: 老情歌    时间: 2011-3-27 21:53
好好查条件吧,本来能亮的,修复很有希望。
作者: 中联电脑维修    时间: 2011-3-27 22:01
这个机器U和U座的问题多
作者: lg0620    时间: 2011-3-27 22:40
有可能就是静电,,,北桥不正常,,,
作者: Ulrich.chen    时间: 2011-3-27 22:46
我今天搞了一台ASUS的 档LOGO 显卡北桥南桥CPU外设 刷BIOS 全部搞过了
一点用都没有 *脏话*```
作者: 倚诚笔记本    时间: 2011-3-27 22:49
这个机子,待机应是0。02才对的。我今天也修了台,是热AMD的北桥好的。
你也可以换一个U1019看一下。
作者: 刘建兵    时间: 2011-3-28 09:59
这个机器北桥 问题多,CPU问题好像少
作者: 冬天的樱花    时间: 2011-3-28 10:17
北桥和CPU都试试
