标题: 三星R467.有时开机有时不开机 [打印本页]
作者: 本本客    时间: 2011-3-23 15:31
三星R467.有时开机有时不开机
电流至1.20A 不动
作者: 本本客    时间: 2011-3-23 15:32
加焊显示卡正常
我也有人这个本子。就这样作的。正常了。
作者: 肉金    时间: 2011-3-23 16:22
我也在修这机器不触发,请问这机子待机电流多少?
手头上现在待机0.16A感觉是不正常的
作者: chenluailin    时间: 2011-3-23 18:18
看看IO和门电路,加焊试试
作者: 信诚    时间: 2011-3-23 18:42
回复 肉金 的帖子
铜牌师傅,待机0.16你还说感觉不正常,那是肯定不正常
这么高待机肯定芯片发烫了,摸摸南北桥  网卡 IO
作者: luzhimin    时间: 2011-3-23 20:32
路过,,,,,,,,
作者: 老情歌    时间: 2011-3-23 21:11
0。16待机是不正常的,把这个修出来一般就可以了。
作者: 东航    时间: 2011-3-23 21:16
这机器电源芯片附近有个立式三极管和电容爱坏
作者: 本本客    时间: 2011-4-12 22:36
原来这样。明白些了谢谢
