电源频频重起,无法开机故障。
文-翔
2008-3-22 23:28
电源频频重起,无法开机故障。
G33T-AM主板,系统装好,运行正常,放置一段时间后,现拿出使用,电源频频重起,(按下机箱电源开关,通电后,电源风扇,CPU风扇刚正常运转,电源便停,马上又自行启动;如此循环;无法正常开机————机子也无报警声)无法开机故障。
开始我以为是电源功率容量不足,后换520W的电源,故障依旧;无意中发现将主板小4P-12V辅助电源线不连,电源就不重起,但却点不亮机子。
1.将CPU取下,启动电源,电源能正常工作-----特说明,CPU上其他主板正常,原在该平台也正常.
2.在基本平台达建后,启动电源瞬间测CPU座电压-----1.28V,其他各路电压也正常.
请高手帮我分析下:为何原正常,仅放一段时间就出问题,是什么原因,现在的问题如何处理?
舞月光
2008-3-23 08:51
还是12v供电原件有问题吧!查一下看看吧!
龙祥电脑维修
2008-3-23 08:57
查一下CPU散热的因素吧
维修小助手
2008-3-23 10:50
12V线路上的贴片电容及电解电容一并更换!电容漏电引起的原因居多!
修板者
2008-3-23 12:31
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
社区电脑服务
2008-3-23 13:22
先把他对地打下阻值,看正常否?还有换了的电源是不是也有问题啊?我就见过换了电源哪个电源还是有问题
田光飞
2008-3-23 13:26
注意检查开机按键开关是否有问题??????????????????????
中天飞龙
2008-3-23 13:28
我以前碰到过这样的问题, 很简单,就是开机健有问题和从起健,你可以断开来
试试就知道了
文-翔
2008-3-24 10:37
回复 #8 中天飞龙 的帖子
谢谢,我现是达建基本平台直接短接主板控制插针启动的。
北维维修
2008-3-24 11:49
应该是12v副电源、CPU供电有短路的地方,或者CPU供电电路有问题。
择我欢
2008-3-24 12:24
我这里也碰到国这样的问题。而且是一批主板。是方正品牌机里面的845gl。就是楼主说的哪种情况。
文-翔
2008-3-24 19:33
回复
表现为:PS_ON信号启动后为低电平,4秒后自动变成高电平,3秒后有自动成低电平……如此反复,电源也就频繁启动。请高手分析、指点如何处理。
文-翔
2008-3-24 19:40
回复
若强行将PS_ON信号定位于低电平,电源可不重起,但却无IRDY信号(诊断卡测试)。
阿灿
2008-3-24 22:44
电源换过了么,应该先换一个好的电源试试再说
文-翔
2008-3-29 04:13
回复 #14 阿灿 的帖子
现问题反映在主板上,请帮分析主板对电源控制
仙羽
2008-3-29 09:25
机箱 开关按键 换个新的就行了
wyhh
2008-3-29 10:07
看下是不是不过内存,我遇到过这种问题,开机检测内存不过就重起,还有就是主机箱的问题目换个就好!!!
风语者-唐山
2008-3-29 10:12
4P-12V辅助电源是给CPU供电的查一下着部分的电路,用万用表测一下12V的阻值应该有短路的地方.启动的时候电源保护了
精诚电脑服务
2008-3-29 13:06
你先查下14脚连的那个拉低电压的三极管~!
文-翔
2008-3-29 23:10
回复 #17 wyhh 的帖子
内存不过的现象都不一样啊?我的现象为屏幕还未反映,机子就重起!根本还没反映出机子是否进行了自检。
文-翔
2008-3-29 23:17
回复 #19 精诚电脑服务 的帖子
我查了一下:连14脚的点前串了两颗贴片电阻到贴片三极管,其他的就无法查了。在14脚,启动瞬间为0V,约5秒时跳变为:5VSB电压,3秒自动回0V,如此反复,电源就频频启动。
西门三多
2008-4-26 15:58
试试就知道了
文-翔
2008-9-17 11:43
我是直接短接主板的相关引脚!
文-翔
2008-9-17 11:44
有无新观点,请高手指教。
