标题: 花屏,重新开机可消除,哪里不稳? [打印本页]
作者: yihoocn    时间: 2011-3-21 11:41
三星153s屏幕完好,使用十分钟花屏,关后再开显示器正常,不久又花屏,请教各位故障位置在哪里?
作者: xuan5312    时间: 2011-3-21 11:46
屏线或主电源不良 包括电容滤波等
作者: 寻雨轩88    时间: 2011-3-21 12:26
像是电源板
作者: 一条河    时间: 2011-3-21 15:52
折机检测下,看一看什么地方问题.光看现象是看不出来的.
作者: 维修公司    时间: 2011-3-23 19:31
你用通用板代换一下,再试机,,
作者: d31504    时间: 2011-3-24 12:46
用手摸下驱动板和屏上的电路,看看有哪个IC发热的,一般就是他的问题了
作者: wsb8866    时间: 2011-3-24 20:11
估计是解码板的问题
作者: 双成富科技    时间: 2011-3-24 21:45
这款机电源板上面的电容容易坏.把电容坏了可能就会好了.,
作者: 风火轮    时间: 2011-3-24 22:04
液晶屏电路板上的IC坏了,以前经常修,现在15寸价格不大了
作者: xunlei2010    时间: 2011-4-9 10:19
电容或屏线接触不好
