标题: HP V3000网卡无法识别。。 [打印本页]
作者: 2613396    时间: 2011-3-17 18:38
HP V3000笔记本,说是电压过高将网卡芯片烧了。。拆机后测量网卡芯片供电电压都有3.3,1.2,2.5。时钟0.3V也应该正常,25.00晶振也起震分别二脚为0.6和0.9,按说都正常啊,测量南桥到网卡数据线电压为1.0(不过是南桥出来电压1.0,经过一耦合电容后就没有电压了,这个不太明白),网卡芯片为88E8039的,1脚3.3。2脚1.2。19脚2.5.不知道图纸怎么传,就只有说了。。开机进系统还是识别不到网卡。。没有考虑南桥的问题。。。不太会说,简单的说了下。有哪位修到过的给个建议。谢谢。。。
作者: 情已逝!    时间: 2011-3-17 18:49
没装线吧。
作者: wangyjkang    时间: 2011-3-17 18:51
作者: 2613396    时间: 2011-3-17 18:52
没有装线。。这个什么说法???是网卡是不是无线网卡啊
作者: wangyjkang    时间: 2011-3-17 18:53
测测  所有 应该有的电压
作者: 北京的狗很笨    时间: 2011-3-17 18:53
先换个网卡芯片试试呀
作者: 2613396    时间: 2011-3-17 18:57
南桥与网卡的数据传输是四条线路,分别经过C309,C310,C659,C658,请问下这个有电压值么
作者: mingmenglin    时间: 2011-3-17 19:36
来看看学习学习
作者: 2613396    时间: 2011-3-17 19:40
芯片换过了都。。。。还是老问题。有人提点建议么
作者: 2613396    时间: 2011-3-18 10:17
怎么没有人来说下啊。。。都没有遇到过么
作者: 职权范围    时间: 2011-3-18 10:37
看来能只有考虑南桥了!
作者: 2613396    时间: 2011-3-18 11:37
南桥有发出信号了啊,就是识别不到网卡啊。。南桥坏的概率不高吧。
作者: 华天!    时间: 2011-3-18 11:48
回复 2613396 的帖子
是那种单桥的 还是两个桥的   单桥的  我修个不认网卡  要换
作者: 2613396    时间: 2011-3-18 13:04
南北桥都有啊。。。买个新的芯片还是坏的。郁闷。。。料板上拆的上去就是认不到网卡,难道真的南桥坏了啊。。。来个解答下啊。在线等呢
作者: Ulrich.chen    时间: 2011-3-18 15:14
那网卡周围看看那些小电容什么的挂了么```
作者: 广州你我他科技    时间: 2011-3-18 15:27
是啊!看看有没有弄掉什么小件没/
作者: 黄俊涵    时间: 2011-3-18 18:15
你网卡芯片不换
吗?
作者: 2613396    时间: 2011-3-18 18:41
周边元件按照图纸全部看了。没有掉件,网卡芯片换了2个了。
作者: 冰城D调    时间: 2011-3-18 18:52
应该是南桥问题
作者: 维修工从    时间: 2011-3-18 19:54
网卡换了,不行就是南桥问题
作者: mingmenglin    时间: 2011-3-18 20:01
看下,,学习学习
作者: 2613396    时间: 2011-3-18 20:03
直接换南桥得了。真郁闷。明天换了看下
作者: 项校文    时间: 2011-3-18 20:04
回复 情已逝! 的帖子
无线网卡就是不装线也可以用啊 ,那个线就是一个天线而已,只是说信号会好一些,
作者: 2613396    时间: 2011-3-20 10:05
南桥换好,电流到1.22卡主了。本以为内存没有装好,换了几根新的都一样。。NND,这个破机器修的
作者: 郑建军    时间: 2011-3-20 10:12
看看驱动,线插好没,,,及换网卡试试
作者: 2613396    时间: 2011-3-20 10:15
......有出来提供下建议没有的啊。
作者: 铭捷板卡维修    时间: 2011-3-20 10:48
如果北桥 是N6150的芯片的话,直接把他换掉,网卡就能搞定的
作者: kh1979    时间: 2011-3-20 11:06
关注中。。。。。
作者: 七里坪    时间: 2011-3-20 11:15
先查下外围路,再看其它的
作者: 七里坪    时间: 2011-3-20 11:18
先查下外围路,再看其它的
作者: aidanping    时间: 2011-3-20 21:15
极度关                注
作者: 2613396    时间: 2011-3-21 16:58
新到的桥片是坏的。郁闷到家了。。。。。。现在是真没有什么思路了
作者: weicansen    时间: 2011-3-21 17:28
进来学习学习
作者: 2613396    时间: 2011-3-25 09:15
网卡和北桥牵扯上了???
作者: huangxin52    时间: 2011-3-25 09:24
bios不用刷的吗?
作者: 张青峰    时间: 2011-3-25 14:34
如果是集成显卡的话。就直接干北桥吧
作者: orion001    时间: 2011-3-25 15:28
给你顶起来,希望有高人回答,我也想知道
作者: 953918556    时间: 2011-3-25 16:32
进来学习的 !
作者: 2613396    时间: 2011-3-30 11:27
看来是没有人来回答了。。。过那么多天了。能检测的地方都检测了。。除了南桥没有换而已了
作者: luhuipeng    时间: 2011-3-30 11:46
这个问题倒是挺麻烦的!
作者: 职权范围    时间: 2011-3-30 12:43
回复 2613396 的帖子
测量南桥到网卡数据对阻值。正常换网卡,再换南桥!
作者: 彬彬有礼    时间: 2011-3-30 12:58
我的不认无线网卡,通往北桥的耦合电容有一个阻值无穷大,加焊NB成功,以前外接显示器偏色这次也加焊好了{:3_53:}[code][/code]
作者: 南宁东冠    时间: 2011-3-30 13:33
搞成综合性问题了
作者: 板修不好    时间: 2011-3-30 19:06
认不到,先查查总线正常就换一外网卡芯片。
作者: 易修维捷    时间: 2011-3-30 21:54
看看BIOS吧,网卡也还有一个EEPROM的,这个要看看
作者: hnali    时间: 2011-3-31 09:04
建义换个南桥看看
作者: 天之火a    时间: 2011-3-31 09:10
先看看你那个网卡是归那个桥管啊,要是归北桥管理,换南桥有什么用
作者: 熊熊修本    时间: 2011-3-31 09:16
V3000 AMD的桥,网卡是和北桥通信的,跟HP TX1000的一样。
作者: 一条河    时间: 2011-3-31 10:32
先软件后硬件,怀疑什么就换什么,总是犹豫也修不出什么东西来.
作者: zyc258    时间: 2011-4-1 00:52
不懂 很多机器网卡坏都没搞定!
作者: 头好大    时间: 2011-4-1 01:07
我的天呀,,,你能不能先重装下系统????
V3000网卡问题的,我修过,直接加焊网卡心片,很多时候焊显卡的时候给搞虚焊了。
再不行就换蕊片,网卡晶振电压正常跟蕊片没太大关系了。重装重装!!!!
作者: 2613396    时间: 2011-4-6 09:12
谢谢大家,机器已经修复,不过结果自己都搞不明白,换了网卡芯片和周边元件后修复。估计是周边元件性能不良了,装机后才知道可以使用了。不过心里还是悬悬的,怕返修啊。
作者: yugming    时间: 2011-4-22 00:31
只能换南桥了~~
