标题: 昭阳E280L宕69 [打印本页]
作者: 桐乡好再来    时间: 2011-3-14 21:23
标题: 昭阳E280L宕69
上电诊断卡一路跑到69 67 有时69 32 ,应该是没亮,这个本本屏幕已经被摔碎了。量lcdvdd无3.3v,查lcdvdd产生条件,发现开启此电压的disp_on信号无,这个信号通过一个电阻直接接910GM的int_disp_on脚,电阻无开焊,按压北桥无果,加焊故障依旧。难道之前摔一下焊盘掉点了?disp_on那段量了下对地有800多。求下一步的思路。知道的兄弟给个方向。
附图: 旭日125 915 le2-mb.pdf (1.18 MB, 下载次数: 2)
