标题: 技嘉m2vle-rh点不亮 [打印本页]
作者: 云帆电脑科技    时间: 2011-3-14 11:10
标题: 技嘉m2vle-rh点不亮
网卡周围贴片电容对地阻值为0
电源插槽旁边的一个八脚元件,点过开机开关之后就开始发烫!
请教高手该怎么修?
开机CPU风扇也不转,诊断卡灯也不亮!
作者: kji8850    时间: 2011-3-14 11:20
先把网卡拆了看看。。
作者: 人生不过茹此    时间: 2011-3-14 11:26
吹网卡,取电容。看还烫不。哪里发烫取那里。。。
作者: zjkqcl    时间: 2011-3-14 11:35
是不是3.3vsb短路了
作者: kji8850    时间: 2011-3-14 11:37
但是网卡的可能性大啊。。拆了焊不上去就用独立的
作者: xin8net    时间: 2011-3-14 12:40
网卡坏了。拆了,然后再测。
作者: 秋权    时间: 2011-3-14 13:03
打一下PCIA14脚 的阻值
作者: a279931492    时间: 2011-3-14 13:24
是的,先拆掉网卡,昨天刚收到消息,技嘉有一大批板子,包括服务器板子都是这种问题,一接网卡就掉线,起不来,折掉用独立才行
作者: 骑猪看夕阳    时间: 2011-3-14 14:03
没有BGA的话就用独立的,哪里发烫就拆哪里
作者: tiantianli    时间: 2011-3-14 16:40
我认为  还是先拆网卡在量一下   PCI14脚的对地阻值      在接电源看看别的是否短路继续修   。。
作者: 盈科电脑    时间: 2011-3-14 16:44
干掉网卡`看看
作者: 东风破先生    时间: 2011-3-14 18:29
-----------这个八只脚的是U58,6506的料件吧?这个IC由1pin 5VSB供电,2PIN 输出3VDUAL。看看3VDUAL有没有短路。 然后在继续维修
作者: saad深    时间: 2011-3-14 19:35
可能是网卡坏了
那个八脚芯片是什么型号
作者: saad深    时间: 2011-3-14 19:36
修复要回哦学习中
作者: 梁浩    时间: 2011-3-14 20:10
高手啊 高手
作者: baicel    时间: 2011-3-14 20:42
先拆网上,再测南桥,网上短路有可能导致点不亮,我遇到过它导致不过内存的
作者: yushuidong    时间: 2011-3-15 13:05
裸机 对地阻值测量3VSB是否对地短路了,  PCI A14脚, 网卡,南桥都有可能
