标题: DELL 2007FPB 用一段时间后 电源灯灭 [打印本页]
作者: zdl2650    时间: 2011-3-12 09:43
DELL 2007FPB 用一段时间后 电源灯灭 过几秒回复正常,在论坛上看到一篇http://www.chinafix.com.cn/forum-viewthread-tid-232810-extra-%26page%3D1.html  试着修了下,结果不开机了
一怒下 去掉USB板 直接加了个3.3V上去,在没接屏和高压板的情况下,开机正常,修的时候快下班了,没做过多测试就装上了。谁知通电后,噼里啪啦把电源板给烧了郁闷啊,请高手指点,更换原装电源板和USB板能不能解决问题
作者: zdl2650    时间: 2011-3-12 09:44
在线等
作者: 晨达电脑维修(    时间: 2011-3-12 12:04
LZ装的时候装短路了吧!这种板换的话成本都挺高的。
作者: 寻雨轩88    时间: 2011-3-12 12:38
肯定是短路了
作者: zdl2650    时间: 2011-3-12 15:08
当然是短路了  我太慌了 急着下班可我想知道  换上原装电源板和USB板能不能解决问题  驱动板和高压板应该没问题,  在我没有修以前是不是换USB板就能解决问题忘高手指点
作者: haibin088    时间: 2011-3-12 21:55
不知道楼主有没有具体量电压,正常情况下USB板是要有两个电压3.3都产生
作者: haibin088    时间: 2011-3-12 21:57
还没说完,3.3V   5V都产生驱动板才能正常工作大多数都是热熔胶下面的电阻失效引起电压出不来272    还有一个01C的精密电阻你应该仔细查查看
作者: cnjw    时间: 2011-3-12 22:02
学习了
作者: zdl2650    时间: 2011-3-13 08:34
回复 haibin088 的帖子
谢谢了
