昭阳V21 P3老机,触发掉电.应该有朋友修过.
学修本
2011-3-12 00:00
联想昭阳V21,待机0.03A,开机0.17A左右再慢慢掉下来,并且LP2951这个八脚IC发烫。
1632待机芯片SHDN信号PWR_ON是由开机开关触发后发出的,测得触发瞬间PWR_ON有3.3V,但是用万用表量不到瞬间有3,5V出来.
koukou
2011-3-12 07:59
看LP295 后即又没问题?
学修本
2011-3-12 09:36
有修过这故障的,帮忙看看.多谢
玉不琢
2011-3-12 09:46
我记得V21的通病是3V,5V的那两个大电容吧,楼主先把那两只东西换掉。
卡拉
2011-3-12 12:57
南桥复位有没有。看电流还没有过CPU。
学修本
2011-3-12 13:32
回复
玉不琢
的帖子
好的,多谢,有四个电解电容,我试一下.
学修本
2011-3-12 13:32
我测了条件都正常了,就是不出3,5V.
学修本
2011-3-12 22:32
3,5V的滤波电容换了就好了.
