请各位高手们看看这个怪现像
陆捌家电
2011-3-11 22:23
请各位高手们看看这个怪现像
一台优派19宽屏的液晶显示器,型号为VG1921WM-2,故障现像为连接电脑后出现不定时关闭屏的情况,关闭后液晶屏电源灯熄灭,然后重新开启液晶屏,又能正常工作,有时几分钟出现一次,有时一小时出现一次,但是连接电视盒一切正常,刚开始以为灯管不正常,更换灯管后也只能用几天(灯管却实坏了),一连换了二次灯管。以为进的这批灯管不合适。从同行处借来四根灯管换上,还是这样,只能在电视盒上用,一连电脑就出现关闭屏的情况,真是让我伤透了脑筋。
FCM525200
2011-3-11 22:28
可能是驱动板问题,换个通用板试下有结果
取经和尚
2011-3-11 23:51
回复
陆捌家电
的帖子
没找到这款机型的资料,谈一下维修思路吧
液晶做电脑显示器一般使用这款机的15-pin D-Sub插口,而电视信号输入推测应该另有输入口,而且电视信号是隔行扫描的场50帧信号,与电脑的逐行扫描信号不相同,所以推测液晶驱动电路应该对电视信号另有通路,将信号转化成与电脑显示数据相同的信号送往屏电路输出图像。
如果我的推测成立,这就说明这款机器的驱动电路有问题,控制高压电路输出的信号可能出现热或者其他的保护,使用一段时间黑屏。
但是,更换灯管后出现烧管,这代表2个问题,1、更换的灯管与原灯管参数不符或者是质量低劣;2、高压电路有故障
结合故障初期不定时关机也有高压电路故障的可能,更换灯管后烧管(原先只是关屏但是不烧管),都提示高压电路有问题
但是不排除驱动电路控制高压启动的那部分电路有问题
我个人认为你观察一下坏掉的灯管损坏的情形看是否能提示点什么,检查高压电路(注意温度方面的故障),用好点的示波器观察一下高压输出,对比一下正常高压输出波形,或者更换一下高压板看故障能否排除。
总结一下,我认为是高压输出不正常原机灯管毕竟质量好烧不坏,而更换的配件质量低耐不住故障高压造成的,也就是说我怀疑高压输出偏高。
晏强
2011-3-12 01:49
大师级别啊,我怎么都想不通哪里问题啊。感觉可能会是驱动板问题
陆捌家电
2011-3-12 10:19
回复
取经和尚
的帖子
你的分析很有道理,也很专业,下一步就按你的思路再好好查一下
晨达电脑维修(
2011-3-12 11:51
高手说话就不样,思路都很清晰。
陆捌家电
2011-3-16 20:33
这个显示器的问题终于搞清楚了,原来是12V电源上的滤波电容(25V1000UF)不良所致。之前也曾把这个电容取下测量没发现什么问题。我在修理时一般不轻易换板子,所以才有这么大耐心。最后也是抱着试试看的态度才修好的。在这里向大家通报一下。
张定文
2011-3-16 20:43
电源指示灯都熄灭 首先要考虑电源有问题
取经和尚
2011-3-17 12:54
回复
陆捌家电
的帖子
是呀 今天我自己看看自己的帖子,感到惭愧,现在看来也感觉应该是供电部分的问题,电视处理电路耗电肯定比简单的VGA信号处理多费很多电,电视信号处理部分由高频头。中放,信号处理等电路,耗电量肯定很大!而且我忽略了指示灯是不亮的,也就是说驱动板提供不了电力点亮指示灯,这就把问题直指电源部分,是整机供电停止,这就好解释为什么电视模式出故障,普通模式没事,这奇异的故障了。
从你修理过程我发现,故障状态下,应该从源头也就是供电电路测起,才对。我们往往惯性思考具体的电路,却忽略了从简到难,从头到支的检修原则,真的是惭愧!
宋顺
2011-3-17 13:02
换一驱动板试试
yu0481
2011-3-17 13:12
我现在用的FP71G+之前也是忽关忽开的,换驱动板后用到现在正常
德州硬盘维修
2011-3-17 13:23
回复
取经和尚
的帖子
大哥做了几年显示器维修了?
取经和尚
2011-3-17 13:44
回复
德州硬盘维修
的帖子
以前修家电的
取经和尚
2011-3-17 13:52
楼主我疑惑的是为什么耗电量大的电视模式没事,反倒是VGA模式出故障?为什么电源电路的滤波电容容值下降引起供电能力不足,却能再大耗电量的电视模式下工作?为什么供电不足却屡烧灯管?
最后一个问题,也许是电压文波过大,造成高压电路供电不稳定致使CCFL管烧毁,但是具体机理有待探讨?
要想水平提高,闲暇时大家不妨拿这个机器多做讨论,也希望楼主能尽量提供这机器的详细资料,以便大家学习研究。谢谢
qqnet
2011-3-17 14:19
有时候电子这个东西感觉真的是毫无逻辑可言。
greatwe7
2011-3-17 18:24
會不會是高壓線(破皮導至故障)
寻雨轩88
2011-3-17 18:45
是电源部分的问题,还烧灯管吗?
取经和尚
2011-3-17 23:01
回复
寻雨轩88
的帖子
电源严重供电不足会导致高压供电不足集成块关闭输出,但是在集成块因供电压保护之前,或者是供电波纹过大,推动管工作在正常值之外,有可能造成高压输出超过600-800V这个CCFL正常工作的值之外,而且DDFL要求相对稳定的电压,波动过大应该能缩短寿命,导致损坏。我推测是这个机理。
取经和尚
2011-3-17 23:04
e而且,如果电路设计上有缺陷,电源波形不好,很容易在场效应管的漏极形成寄生振荡,产生相当高的电压,损坏CCFL不是很难!
上面我说的都是建立在推测的基础上 CCFL电路,很少有文章分析,加上测量工具少,基本是一团迷雾!
徐州小高
2011-3-20 18:47
如果黑的时候灯也不亮的话,你有没有换按键啊?如果是我的话我会先换按键。
xuan5312
2011-3-20 19:16
12v滤波电容损坏或容量严重不足 除了输出波型畸变电压下降外 还有易被忽视的更严重的后果 既稳压取样电路误断为输岀电压和功率不足 从而加长初次开关管导通时间 错误的加大输出功率并提高输出电压 迫使次级回到正常值 但由于次级电容损坏 取样放大器不能反映 从而恶性循环 烧毁大功率器件如高压包灯管高压输出mos管 这也是许多机子电容鼔包同时又损坏高压电路的直接原因
钟离昧
2011-3-20 21:06
牢记这个经验。一碰到这个问题先换电容再说了。
陆捌家电
2011-3-22 18:11
回复
取经和尚
的帖子
你好,你的贴子分析的并没有错,看得出你是一个能去深究病根的专业人员,咱们搞维修的就应该有你这样的精神,别动不动就换板子,那样的话谁都可以搞维修了。加你为好友了,多和你这样的人才交往,技术才能不断提高
陆捌家电
2011-3-22 18:16
回复
取经和尚
的帖子
换下来的那个电容的容量是正常的,换它之前测12V电压也正常。
陆捌家电
2011-3-22 18:56
回复
qqnet
的帖子
对,我同意你的关点,有时候我们不能太相信手上的测试工具了,有些参数是测不出来的
449183560
2011-3-22 20:23
电容坏未必就是爆了!有时候没思路的时候换换电容有意想不到的结果哦
guangwu88888
2011-3-22 20:31
开了机后,拔了按键板试试
xunlei2010
2011-4-9 10:25
电源板输出级滤波电容坏了
