标题: 更正一下是DELL D500 不能充电,不是D510 [打印本页]
作者: 邱慎红    时间: 2008-3-20 16:14
修一台DELL D510机器,故障现象是不能冲电。已经换过SMSC,现在开机就提示THE ac power adaper type cannt be determined.,this will prevent optimal  system performance   .该机器用的是19。5   4。62的电源。我试用过找到19。5  4。62的DELL原装电源,但还是不能冲电。依然是上述提示。请高手们支着。
[ 本帖最后由 北落师门 于 2008-4-9 12:21 编辑 ]
作者: 本本波    时间: 2008-3-20 23:51
进BISO看认没认到90W的电源 没认到的话就有可能是I/O,前提是排除电路故障
作者: 邱慎红    时间: 2008-3-21 18:52
哪位有D510冲电电路的图纸.麻烦传一份看看
作者: 新芯笔记本维修    时间: 2008-3-21 19:26
不能充电原因多了,具体什么表现?电池工作正常吗?注意隔离的管子性能是不是不良,或是控制端有问题。情况说情楚些。
作者: 邱慎红    时间: 2008-3-21 22:12
具体情况是:1,电池放电正常,在其他机器上能冲
      2,当插上电源时,能看到电池,就是不给冲电.
      3,电源适配器肯定正常.
作者: 大开幕    时间: 2008-3-21 23:20
那就是充电电路问题咯~查呗
作者: 电脑工人    时间: 2008-3-22 09:56
我的 D600也 不能充电,我怀疑是电池坏了 ,请问怎样维修,谢谢
作者: 邱慎红    时间: 2008-3-22 11:40
哪位有DELL D510的充电部分的电路图啊。麻烦给一份啊。
作者: 心在飞翔    时间: 2008-3-22 11:43
供参考
dm1mb0718a.pdf
43.91 KB, 下载次数: 164, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: DELL维修顾问    时间: 2008-3-23 10:08
很多人分不清Latitude 系列的D510跟 Inspiron 系列的510M,最好确认清楚,多看看充电电路以及IO周边
作者: 邱慎红    时间: 2008-4-8 12:15
今天仔细测量了充放电芯片1645. 有以下脚的信号不正常.1,12脚为电池检测脚,插上电池时应该从高电平变为低电平.但是我不插电池时,测量的电压为0.85,插上电池时电压还是0.85,已经测量了此电路上的二极管和MOS管.都是好的.2,20和23脚没有电压输出,导致Q28,Q30无法导通.所以17,18脚也就没有信号.
请高手指点指点啊.
作者: 陆虎    时间: 2008-4-8 14:18
应该是I/O芯片背面有一个三极管爆了,换了就可以了。
作者: 邱慎红    时间: 2008-4-8 20:39
今天仔细测量了充放电芯片1645. 有以下脚的信号不正常.一,12脚为电池检测脚,插上电池时应该从高电平变为低电平.但是我不插电池时,测量的电压为0.85,插上电池时电压还是0.85,已经测量了此电路上的二极管和MOS管.都是好的.二,20和23脚没有电压输出,导致Q28,Q30无法导通.所以17,18脚也就没有信号.
请高手指点指点啊.
作者: 邱慎红    时间: 2008-4-9 09:55
回楼上:
 一,4脚有4V输出,1645换过.12脚还是不能识别.电池确定是好的,因为换过几块电池了
 二,电源适配器肯定没有问题,是同另外一台一模一样的机器上借用的.
 三,SIO已经换过两个了.
 问题依然不变
作者: 邱慎红    时间: 2008-4-9 10:04
对了,更正一下,机器是D500,不是D510.所以IO背面没有三机管.
作者: 刁西康    时间: 2008-4-9 11:57
查一下充电电路,应该是充电电路出了问题.
作者: 好一个人    时间: 2008-4-9 20:24
不行就刷个BIOS试试?你不是电源适配器不匹配吗?你为什么要换I/O那?
作者: 希凛之哀    时间: 2008-4-28 06:57
暂不考虑,但是顶一下,谢
